2959|0
6802
TPS54331 DCDC 纹波 干扰 收音机 原因 [复制链接]
TPS54331器件是一款28V,3A非同步降压转换器,集成了低RDS(on)高端MOSFET。为了提高轻载时的效率,自动激活脉冲跳跃Eco模式功能。此外,1μA关断电源电流允许器件用于电池供电应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器可编程输入欠压锁定的迟滞。过压瞬态保护电路可在启动和瞬态条件下限制电压过冲。逐周期电流限制方案,频率折返和热关断可在发生过载情况时保护器件和负载。
具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器
用了一个TPS54331 把12 V 转5V后,再经过一个LDO转换为3.3V给收音IC,结果干扰非常大。
这之前用的是LM2596,对收音机干扰很小。分析输出纹波大,但是一直找不到原因。
最后,经过排查,对比54331的datasheet,发现54331对输入脚要求很高,必须使用一个无极性大电容和几个小电容贴近输入脚几个毫米内放置,干扰问题解决。排查问题耽误了2天。
