671|0
64
固纬电子_固纬可编程交流电源APS 7200 7300_固纬代理商 [复制链接]
                 APS-7200/7300                 单通道                 2000VA/3000VA                 APS-7200(2000VA、310Vrms、16.8Arms)/ APS-7300 (3000VA、310Vrms、25.2Arms)固纬电子全新推出APS-7200& 7300交流电源供应器。最大额定输出在APS-7200为2000VA、310Vrms、 16.8Arms;APS-7300为3000VA、310Vrms、25.2Arms,输出频率为45.00~500.0Hz。而输出电压0~600Vrms 及输出频率45~999.9Hz可透过选配方式于用户端直接扩充,无需回厂修改。适用于AC-DC电源装置、消费性电子产品、车用电子及电子元件的测试及开发。
APS-7200 & 7300在测量功能上共有9项(Vrms、Irms、F、Ipk、W、VA、PF、Ipk hold、CF)测量项目,并提供近似AC Power Meter操作介面,适用LED产业或待机功耗测量。在ARB 模式下,APS-7200 & 7300提供SINE waveform、Triangle waveform、Staircase waveform、Clipped Sinewave、Crest factor waveform、Surge waveform及Fourier series七大类近两万种组合波形,能满足各产业在模拟输入电源异常波形的测试。10组Preset设定,可供使用者储存十组设定值;Power ON Output设定允许Sequence、Simulate及Program在开机后自动执行输出。
为了满足消费性电子产品常见的输入电源变动的测试条件,APS-7200 & 7300提供五种方式因应特殊或异常的电压、频率、相位变化,10组Simulate模拟电源中断、电压增加或电压减少行为;10组Sequence供使用者自订参数,透过steps编辑产生正弦波;10组Program用于编辑交流波形输出,同时可针对不同DUT自定测量项目之上/下限;Ramp Control允许使用者设定输出电压上升及下降的变化速度;Surge/Dip Control可模拟DUT之输入电源在特定时间下产生一个Surge或Dip电压迭加在输出电压波形。APS-7200 & 7300除了提供OCP/ OPP/ OTP保护,在后背板输出端侦测到电压电流相位差180度(逆向电流)时,前面板读值会以红色字体显示提醒使用者,适用于逆变器反馈电网测试时,反馈电网的电流测量结果显示。
APS-7200 & 7300后背板Ethernet Port可做远距离程控、Sync Output Socket提供外部同步使用的10V输出电压、Signal Output connector提供Program执行结果的监测。APS-7200 & 7300同时也提供Trigger In/Out和Output on/off远端控制功能,在后背板J1 connector上提供客户运用。
特点
产品特点:
输出容量: APS-7200(2000VA、310Vrms、16.8Arms)/ APS-7300 (3000VA、310Vrms、25.2Arms)。可经由选配附件扩充输出为(0~600Vrms/45~999.9Hz)。
ARB波形输出,Surge/ Dip control
测量功能包含VOLT、CURR、PWR、SVA、IPK、IPKH、FREQ、PF、CF
10组Sequence function允许编辑输出波形/10组simulate mode快速模拟电源暂态/10组Program mode自订测量顺序10组面板记忆功能
支援开机自动执行Sequence、Simulate、Program mode及输出功能
标准界面: USB Host, USB Device, LAN
选配界面: GPIB (APS-001);RS232(APS-007)
北京凡实测控代理普源代理商泰克代理商是德代理商安捷伦代理商固纬代理商泰克示波器安捷伦示波器示波器等品牌产品。公司业务涉及产品销售、维修、租赁和系统集成,产品报价低,品质保证,公司具有完善的售前售后服务和技术团队。网站:http://www.fanshicekong.com公司名称:北京凡实测控技术有限公司
本文版权归北京凡实测控技术有限公司所有,转载请注明出处。
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
