7028|11
131
求助:如何降低电磁阀线圈的功耗 [复制链接]
大家好,我想降低电磁阀打开后线圈的功耗,自己搭了个电路,上电后用示波器捕捉测量A点,电压缓慢上升,上升时间和24V电源上升时间相当。是串联的电阻太小了吗?电容用的是220uF,还是RC常数不对?谢谢!
办不到  详情 回复 发表于 2019-3-20 21:07
点赞 关注(1)
超级版主
“上电后用示波器捕捉测量A点,电压缓慢上升,上升时间和24V电源上升时间相当。是串联的电阻太小了吗?电容用的是220uF,还是RC常数不对?”
你的24V电源上升时间本身就比较长,掩盖了A点电压上升的速度。
谢谢maychang,是不是先把电源打开,再加一个控制开关好一点? 电路的结构有问题吗?  详情 回复 发表于 2019-3-20 17:26
131
maychang 发表于 2019-3-20 16:19
“上电后用示波器捕捉测量A点,电压缓慢上升,上升时间和24V电源上升时间相当。是串联的电阻太小了吗?电容 ...
电路的结构有问题吗?
“电路的结构有问题吗?” 电磁阀的线圈是强电感性负载,在控制器件(取代图中开关S2)关断瞬间会产生相当高的电压,电路中并没有防止这种高电压击穿管子的措施。  详情 回复 发表于 2019-3-20 17:34
你的电路,对L1进行控制,估计是用电子器件(例如三极管或者场效应管)放在S2位置来控制。 既然是用电子器件如三极管或者场效应管控制,那么24V电源显然在三极管可以进行控制之前就施加到电路上了。  详情 回复 发表于 2019-3-20 17:32
要测量L1两端电压变化,本来就应该是先打开24V电源,再闭合S2,对比S2右端和A点电压上升速度。  详情 回复 发表于 2019-3-20 17:29
超级版主
电路的结构有问题吗?
超级版主
电路的结构有问题吗?
是用MOS管来控制,那么24V电源显然在三极管可以进行控制之前就施加到电路上了,我是这样理解的,MOS打开之前,应该没有电压施加到电阻和线圈上。  详情 回复 发表于 2019-3-20 17:57
超级版主
电路的结构有问题吗?
“电路的结构有问题吗?”
客户端有续流二极管,所以电磁阀上没有抑制措施。  详情 回复 发表于 2019-3-20 17:54
131
maychang 发表于 2019-3-20 17:34
“电路的结构有问题吗?”
电磁阀的线圈是强电感性负载,在控制器件(取代图中开关S2)关断瞬间会产生相 ...
131
既然是用电子器 ...
不错,MOS管打开之前,没有电压施加到电阻和线圈上,但24V电源已经施加到MOS管上了。  详情 回复 发表于 2019-3-20 18:18
超级版主
chenzhouyu 发表于 2019-3-20 17:57
是用MOS管来控制,那么24V电源显然在三极管可以进行控制之前就施加到电路上了,我是这样理解的,MOS打开 ...
3986
C103=2~3额定吸合时间/38,显然220uF太小,4700-6800uF比较恬当
如果参数合适,是否可以实现下图的波形?  详情 回复 发表于 2019-3-20 20:04
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
131
请教PowerAnts,如果参数合适,是否可以实现下图的波形?
3986
办不到
