3024|17
1658
烫伤后有必要清水冲凉10分钟? [复制链接]
上午用热熔胶强固定东西,结果不小心把手烫伤了
溶胶滴到手掌声上,刚开始没反应过来,想用小拇指把他抹掉,结果也就1、2秒之后痛感袭来....
手头有酒精瓶,赶紧滴了一些在手掌上,当时感觉好点了
可是1分钟之后疼感从皮肤深层传来,这才意思到烫伤的严重性,赶紧去卫生间用凉水冲洗
冲了也就几十秒,感觉水好凉啊,于是就回办公室了
过了一会儿感觉还是好疼,皮肤下层像有一团火似的,这时用热像仪看了下
手掌右下部温度确实偏高
小拇指更明显
因为刚用凉水冲完,所以其他手指温度明显较低,烫伤的小指温度高得多
下图是下午拍的,大概烫伤后5个小时左右,已经起泡
还是有点小疼....
所以,烫伤发生后,如果皮肤表层没有破损的话,第一时间赶紧用凉水冲洗患处吧!
一定要冲够10分钟!!!
水太凉的话,就稍停一下再接着冲洗
泡着也可以,主要作用带走热量  详情 回复 发表于 2019-3-22 07:11
点赞 关注(1)
2947
被焊锡烫过手的都来报个名!本被烙铁、焊锡、热风枪都被烫过!
上次比较严重的烫伤是被烙铁烫的,“猪队友”的烙铁一夜没关,一大早拿东西碰到了,一股烤肉味。。。  详情 回复 发表于 2019-3-20 08:44
341
这个位置比较难受,最好到社区医院包扎一下
还好是左手,表皮没破损就自己处理了一下  详情 回复 发表于 2019-3-20 08:46
24
这个成像效果图真不错。
这个是近距离拍摄的,其实分辨率不太高 德图的一款入门级热像仪  详情 回复 发表于 2019-3-20 08:51
991
手指皮肤被热熔胶烫过,两年了,伤疤依稀可见!当时凉水冲到没知觉!
368
被电池短路把金属融化的时候,冒烟熏黑和烫伤过手。
电池短路确实挺危险,尤其是大容量的电池  详情 回复 发表于 2019-3-20 08:53
1658
1658
还好是左手,表皮没破损就自己处理了一下
1372
1) 楼主有热感应枪,用来检测伤口,比较有创意
2) 当年我也被铬铁伤害过,曾经去桌子下面捡东西,铬铁顺着脸颊滑到胳膊上,烧掉指头大小一块肉,当时铬铁离脸不超过5mm,现在想来还是非常后怕
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
1658
dcexpert 发表于 2019-3-19 20:19
这个成像效果图真不错。
这个是近距离拍摄的,其实分辨率不太高
德图的一款入门级热像仪
1658
电池短路确实挺危险,尤其是大容量的电池
平衡车的电池,接口处的热缩套管没有做好,然后就悲剧了。  详情 回复 发表于 2019-3-20 19:21
932
动过手的人没有不被烙铁等加热工具烫伤过的,只是程度不同而已。
5799
44
这个成像效果图真不错。
被烫伤确实很无赖
射频【放大器】#无线电系统
9853
24
烫伤用热象仪照的这种做法很工程师
368
tianshuihu 发表于 2019-3-20 08:53
电池短路确实挺危险,尤其是大容量的电池
869
禁止发言
纯友情支持 帮顶
396
泡着也可以,主要作用带走热量
是的,看情况,方便的话弄盆清水泡着也挺好  详情 回复 发表于 2019-3-22 11:34
1658
whuer 发表于 2019-3-22 07:11
泡着也可以,主要作用带走热量
