4076|6
1059
[GD32E231C-START]Cortex®-M23入门体验 [复制链接]
转眼Cortex®-M内核在MCU上使用已经很多年了,之前主要是M0、M0+、M3、M4以及M7,以为发展的M7应该没啥新的了,突然发现又出现了Cortex®-M23,兆易创新发布GD32E231,  非常高兴使用新的内核开发MCU,所以从GD32E231C-START开发板入手。如下所示:
如上所示,板子做的还是挺漂亮的,标注了引脚功能和引脚号,arduino接口,方便外接设备。板子GDLINK,方便调试,但是不支持虚拟串口和U盘下载,这点希望官方可以改下硬件,我已经适配了DAPLink最新固件,可以支持全部功能,但是板子硬件不支持。
对于GD32E231,依然使用MDK和IAR开发,安装官方提供的补丁即可。注意,由于是CM23内核,所以要确定IDE的license有效。GD32E231的库依然是标准库,这点我非常喜欢,简单方便,要的就是这样,开发方便,比所谓的HAL库强很多,更多内容后面讲解。
此帖出自GD32 MCU论坛
原来这个芯片也有标准库~~~  详情 回复 发表于 2019-3-24 12:15
点赞 关注(2)
424
专业回收各种旧板子,二手代码,价格优惠,业界良心
此帖出自GD32 MCU论坛
3416
是时候亮出Qegger怒推的QLink来怼它了
此帖出自GD32 MCU论坛
So TM what......?
1371
希望楼主出一些教程出来
此帖出自GD32 MCU论坛
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
335
原来的你,等教程
此帖出自GD32 MCU论坛
1366
此帖出自GD32 MCU论坛
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
260
原来这个芯片也有标准库~~~
此帖出自GD32 MCU论坛
