R&S_ZVA-Z 毫米波变换器_罗德与施瓦茨代理商
R&S_ZVA-Z 毫米波变换器_罗德与施瓦茨代理商 网络分析(最高 500 GHz)
主要特点 可变输出功率 电子功率控制 自动参数设置 易于处理 R&SZVA-Z325 以及 R&SZVA-Z500 特殊紧凑版本 简介 R&SZVA-Zxx 毫米波变换器支持在 V、E、W、F、D、G、J 以及 Y 频段内的毫米波测量,以及在 50 GHz 至 500 GHz 频率范围内(取决于变换器型号)的网络分析。 罗德与施瓦茨变换器具有很宽的动态范围,提供高度的操作便利性并支持快速测量。 使用一个四端口网络分析仪以及两个变换器,可以执行双端口测量。 无需外部发生器。 在使用双端口网络分析仪的情况下,需要使用外部发生器以提供 LO 信号。 特性和优势 电子功率控制 R&SZVA 支持通过电子衰减方式将 R&SZVA-Z110E 变换器的输出功率降低 25 dB。 通过降低射频输入功率,可将 R&SZVA-Z90 以及 R&SZVA-Z110 的输出功率降低 70 dB。 这样就可以执行功率扫描(针对在放大器上的压缩测量)以及功率校准。 宽频率范围 50 GHz 至 75 GHz (R&SZVA-Z75) 60 GHz 至 90 GHz (R&SZVA-Z90) 75 GHz 至 110 GHz (R&SZVA-Z110/R&SZVA-Z110E) 90 GHz 至 140 GHz (R&SZVA-Z140) 140 GHz 至 220 GHz (R&SZVA-Z220) 220 GHz 至 325 GHz (R&SZVA-Z325) 325 GHz 至 500 GHz (R&SZVA-Z500) 使用 R&SZVA24、R&SZVA40、R&SZVA50、R&SZVA67 或 R&SZVT20 网络分析仪 宽动态范围 R&SZVA-Z75: > 90 dB,典型值为 110 dB R&SZVA-Z90: > 100 dB,典型值为 115 dB R&SZVA-Z110: > 100 dB,典型值为 110 dB R&SZVA-Z110E: > 95 dB,典型值为 110 dB R&SZVA-Z140: > 85 dB,典型值为 105 dB R&SZVA-Z220: > 85 dB,典型值为 105 dB R&SZVA-Z325: > 80 dB,典型值为 100 dB R&SZVA-Z500: > 70 dB,典型值为 90 dB 可变输出功率 罗德与施瓦茨变换器的典型输出功率: 典型值为 +4 dBm (R&SZVA-Z75) 典型值为 +10 dBm (R&SZVAZ90) 典型值为 +10 dBm (R&SZVA-Z110) 典型值为 +3 dBm (R&SZVA-Z140) 典型值为 12 dBm (R&SZVA-Z220) 典型值为 20 dBm (R&SZVAZ325) 典型值为 22 dBm (R&SZVAZ500) 使用 R&SZVA-Z75/R&SZVA-Z110/R&SZVA-Z140/R&SZVA-Z220/R&SZVA-Z325/R&SZVA-Z500,可通过变换器顶部的控制螺丝使功率降低 40 dB。 此功能非常实用,有助于避免被测设备过载,比如在低噪声放大器上执行测量时。 使用 R&SZVA-Z90E/R&SZVA-Z110E,可通过电子衰减使输出功率降低 25 dB,以便执行功率扫描(针对在放大器上的压缩测量)以及功率校准。 R&SZVA-Z110 还支持通过射频输入功率变化,使输出功率降低 70 dB。 自动参数设置 通过 R&SZVA-K8 变换器控制选件,R&SZVA 以及 R&SZVT 固件增加了运行罗德与施瓦茨变换器的能力。 网络分析仪将根据已选的变换器类型,自动将频率限制指定到正确的频段并设置必要的参数。 在校准方面,此类分析仪自动提供适合已选频段的校准套件。 此外,网络分析仪通过限制到变换器同轴输入的输出功率,很好地保护变换器。 易于处理 为方便使用,变换器的波导接头放置在从变换器延伸的接线排上。 螺旋法兰接头可轻松使用,有助于被测设备的校准和连接。 此类变换器可以安装在三个或四个高度可调节的脚柱上。 使用三个脚柱,方便更轻松地对齐测试端口法兰。 此类变换器不含风扇,尤其在对颗粒敏感的环境中,这是一大优势。 变换器随测试端口适配器提供,以便能与其他制造商的校准套件一起使用,并且有效防止变换器的波导接头磨损。 多端口以及真实差分测量 使用三个或四个变换器,可以分析耦合器等多端口设备。 设置可以基于 R&SZVA24、R&SZVA40、R&SZVA50 或 R&SZVA67,加上一个外部 R&SSMF100A 发生器以及每个测试端口使用一个变换器。 作为替代,也可以使用 R&SZVT20。 R&SZVT20(六端口配置)具有三个内部信号源,最多可以连接四个变换器,无需使用外部信号发生器。 R&SZVA-Z90/R&SZVA-Z110 以及 R&SZVA-Z110E 可用于生成真实差分信号(真实差分模式)。 脉冲测量 此类变换器还适用于脉冲模式操作,比如用于脉冲放大器的特性测量。 这适用于上述两种频率相关测量(平均脉冲以及脉内点)和脉冲轮廓测量。
北京凡实测控代理普源科技、泰克科技、是德科技、吉时利、固纬电子、艾德克斯、日置、安捷伦示波器等品牌产品。公司业务涉及产品销售、维修、租赁和系统集成,产品报价低,品质保证,公司具有专业的售前售后和技术服务团队。
