2209|0
3836
ARM与DSP的PCIE通信调试之posted和Non-posted [复制链接]
说到PCIE传输不得不提到PCIE的两种传输方式,posted和Non-posted,在sprugx7b.pdf 17.2.2节有详细介绍。
    可以看出Memory Read 是 Non-posted的方式,Memory Write是posted方式。关于两种方式的具体含义区别参考下面的说明(来源网络)。
    PCI总线规定了两类数据传送方式,分别是Posted和Non-Posted数据传送方式。其中使用Posted数据传送方式的总线事务也被称为Posted总线事务;而使用Non-Posted数据传送方式的总线事务也被称为Non-Posted总线事务。
    其中Posted总线事务指PCI主设备向PCI目标设备进行数据传递时,当数据到达PCI桥后,即由PCI桥接管来自上游总线的总线事务,并将其转发到下游总线。采用这种数据传送方式,在数据还没有到达最终的目的地之前,PCI总线就可以结束当前总线事务,从而在一定程度上解决了PCI总线的拥塞。
   而Non-Posted总线事务是指PCI主设备向PCI目标设备进行数据传递时,数据必须到达最终目的地之后,才能结束当前总线事务的一种数据传递方式。
   显然采用Posted传送方式,当这个Posted总线事务通过某条PCI总线后,就可以释放PCI总线的资源;而采用Non-Posted传送方式,PCI总线在没有结束当前总线事务时必须等待。这种等待将严重阻塞当前PCI总线上的其他数据传送,因此PCI总线使用Delayed总线事务处理Non-Posted数据请求,使用Delayed总线事务可以相对缓解PCI总线的拥塞。
  Posted数据请求在通过PCI总线之后,将逐级释放总线资源,因此PCI总线的利用率较高。而使用Non-Posted方式进行数据传送的处理过程与此不同,Non-Posted数据请求在通过PCI总线时,并不会及时释放总线资源,从而在某种程度上影响PCI总线的使用效率和传送带宽。
