988|0
韩国ATO Solution NAND FLASH [复制链接]
正泽环球有限公司(简称“J&G”)成立于2006年,位于广东省深圳市。我们是销售各种韩国内存(RAM和ROM)的韩国代理商。韩国ATO Solution是我司从2006年起开始代理。
NAND FLASH行业由于大容量的利润随着价格不断飙涨,原厂利润也越来越好,这样导致很多原厂停产了小容量SLC等级的NAND Flash。三星停产K9F1G08U0E,东芝减产小容量NAND flash,海力士也准备停产掉1Gb 的H27U1G8F2CTR。Spansion的小容量产品全线提价,并且告知客户缺货。
停产导致价格持续上涨,给中小型企业带来了巨大的压力,客户急需找到一个能够持续稳定供货,并且有一定技术实力的原厂。环顾整个小容量nandflash市场,目前只有韩国ATO solution公司能够完成这个使命。他们是一家专注于小容量SLC NAND flash的厂商,容量从256Mb到 1Gb都有涉及。而且所有物料能够长期供货。他们具备一条M8晶圆产线使用,并且是自己独立研发的1Gb nandflash的产品,不受到其他公司专利权限制。
ATO Solution自有专利研发之SPI NAND Flash,拥有较NAND FLASH更高的产品可靠度与跟NOR Flash相同之高性能。该公司NAND SPI Flash是以新一代SLC NAND Flash来瓜分NOR Flash市场,产品突破NOR Flash产品固有之容量限制与高市场价格之缺点,预期将成为SLC NAND Flash替代用料。
更特别的是,即使产品内建1bit ECC,ATO独特的设计保留了NAND Flash记忆体的备用储存单元(spare cell area),方便客户可以同时使用NAND SPI内建的ECC与外部NAND controller的ECC功能,进而提升产品应用可靠度与品质。记忆体工作频率是产品性能的重要评比标准,ATO Solution SPI NAND Flash高达133MHz(15pF)的工作频率,是市场上NAND SPI中速度最快。不论是在价格上或是在技术上,在在凸显ATO NAND SPI之先进优势。
继256Mbit/512Mbit/1Gbit SLC NAND Flash之后,ATO Solution开发出1Gbit NAND SPI,低容量NAND Flash产品组合建构趋于完整,市场行销策略定位低容量NAND Flash,其供货稳定,在嵌入式核心储存市场提供各种客制化服务,是NAND SPI业界领先指标。该公司预期自2015年起,NAND SPI市场需求将超过2亿颗,并随着NOR SPI NAND与SLC NAND演进至SPI NAND Flash,需求更可望逐年增加。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
