9316|9
Proteus 数码管显示不稳定,help。。。 [复制链接]
#define uc unsigned char
#define ui unsigned int
uc code num[10]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};  //字符编码
uc code tab[3]={0xf6,0xed,0xdb};   //数码管选择编码,分别表示时分秒的位选码
static uc hour=23;      //时
static uc minute=58;  //分
static uc second=0;  //秒
uc counter=0;
uc i,j;
uc high,low=0;
uc segCode;
uc ms;
void display(uc time,uc bitCode)    //数码管显示
 high=time/10;
 low=time%10;
 segCode=num[high];    //计算将要送出的高低位数字
 segCode=segCode<<4;
 segCode+=num[low];
 P0=segCode;    //P0口输出段码
 P1=bitCode;   //P1口选择点亮数码管
 return;
void delay_ms(uc ms)
 while(ms--)
  for(j=124;j>0;j--);
 return;
void main()
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TR0=1;
P1=0xff;
do
 display(hour,tab[0]); //时
 delay_ms(50);//延时
 P1=0xff;
 display(minute,tab[1]); //分
 delay_ms(50);
 P1=0xff;
 display(second,tab[2]); //秒
 delay_ms(50);
 P1=0xff;
}while(1);
void timer1s(void) interrupt 1
  TH0=(65536-50000)/256;   //装初值,定时50MS
  counter++;
  if(counter!=20)     //计算定时中断次数20,即总计时1S
   return;
  else
   counter=0;    //1S时间到,中断计数重新置零
   if(second<59)
    second++;
    return;
   else
    second=0;
    if(minute<59)
     minute++;
     return;
    else
     minute=0;
     if(hour<23)
      hour++;
      return;
     else
      hour=0;
      return;
我用的是7.5版的,不知道为什么不能动态显示,如果把延时改小了就不正常了!!!
此帖出自单片机论坛
看样子是仿真的时候慢了点,你换一台机器试一试。  详情 回复 发表于 2010-6-5 22:37
为什么p会变成笑脸的???
此帖出自单片机论坛
管理员
回复 沙发 270862450 的帖子
两种方式可以避免笑脸:
左下角有一个 禁用smiles 勾选上
还有一个方式就是用发代码的格式发
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
6366
4917
显示不稳定是什么意思?
是不是数码管一会亮一会不亮?
此帖出自单片机论坛
132
你可以调一下动态扫描的时间
此帖出自单片机论坛
就是不能稳定的显示,如一串数字233456,
如果延时长了,就一个一个的显示,
如果延时短了,就会仿真失常。
怎么样才能稳定的显示233456呢(六个数码管)。
此帖出自单片机论坛
1781
你电脑的配置怎么样啊?仿真的时候是否是CPU使用率非常高呢,你看一下PROTEUS左下角显示的时间,看是否是正常的以秒来计还是以毫秒来计???
此帖出自单片机论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
仿真时候,ISIS占用了50%
T4200,2G内存还不能够这个东西仿真吗?
那个计时是以毫秒来计时的,我改了几次仿真参数还是不行
要怎么才能改成以秒计时呢?
此帖出自单片机论坛
1781
回复 8楼 270862450 的帖子
此帖出自单片机论坛
上个星期发现是三极管的缘故,我吧三极管去掉就OK乐
此帖出自单片机论坛
