1571|0
3836
C语言关键字static的绝妙用途 [复制链接]
为什么要说static妙,它确实是妙,在软件开发或者单片机开发过程中,大家总以为static就是一个静态变量,在变量类型的前面加上就自动清0了,还有就是加上static关键字的,不管是变量还是关键字,在局部变量中,变量仅限于局部可见,在全局区中,static变量或函数仅限于本文件可见,当然还有一个重要的特性被忽略了。。。。
      就是static修饰的局部变量 它的数值 是上一次函数调用结束之后的数值。正是因为有了这个特性,我们就可以利用zh这个特性完成很多功能。精简总结一下static的特性:
关键字  static
        可以修饰 函数 可以修饰 变量
         它所修饰的内容为静态
   static修饰的局部变量为 静态局部变量
         特点:
         1、生命周期 整个程序
         2、访问范围 和普通变量是一样的
         3、static修饰的局部变量 它的数值 是上一次函数调用结束之后的数值
         4、static还可以 修饰 全局变量 或者函数
               静态局部变量 在定义的时候没有初始化  系统会给定 0为默认的初始值
         5、如果涉及到多文件操作的时候  用static修饰的全局变量   这个全局 变量只能是在本文件中使用
              static修饰函数的时候 一样 表示限定使用范围 之恩能够是在本文件中使用
6、普通的 局部 变量是在栈上面分配 空间的   是系统分配以及 负责释放回收的
              全局变量 静态局部变量实际上是在  静态区 上分配空间
我们写个程序验证一下:(仅验证第3个功能)
#include
void fun();
int main()
  fun();
  fun();
  return 0;
void fun()
   static int a = 0;
   a++ ;
   printf("a:%d\n",a);
执行结果:
从执行结果看到,fun()函数在main函数中调用了两次,第一次调用的时候a自加,打印的结果为1
第二次调用fun()函数的时候,a其实就不为0了,而是为1,因此自加,a就变成了2。
点赞 关注(1)
