2148|0
2014
单片机编程中的加大括号问题 [复制链接]
 if、do、while 、switch、for、else、case、default等关键字后面一定要加上大括号{},即使后面只有一个语句,因为我就在Keil下编写单片机程序的时候,遇到过不加{}出现问题的,虽然很难解释,但是加大括号不浪费时间。其中比较难理解的是case和default,不加也可以,但是加上之后使得程序看起来更加清爽!其中break可以放在大括号外面!
例如:
int main(void)
    int a;
    cout<<"Please input a"<
    cin>>a;
    switch(a)
    case 1:
            cout<<"a = 1"<
        break;
    case 2:
            cout<<"a = 2"<
        break;
    case 3:
            cout<<"a = 3"<
        break;
    default:
            cout<<"a is other"<
        break;
    return 0;
