526|0
139
芯灵思Sinlinx A64开发板Linux内核定时器编程 [复制链接]
开发平台 芯灵思Sinlinx A64
内存: 1GB   存储: 4GB
开发板详细参数 https://m.tb.cn/h.3wMaSKm
开发板交流群 641395230
Linux 内核定时器是内核用来控制在未来某个时间点(基于jiffies)调度执行某个函数的一种机制,其实现位于 和 kernel/timer.c 文件中。
内核定时器的数据结构
struct timer_list {
    struct list_head entry;  //双向链表元素list:用来将多个定时器连接成一条双向循环队列。
    unsigned long expires; //expires 字段表示期望定时器执行的 jiffies 值,到达该 jiffies 值时,将调用 function 函数,并传递 data 作为参数。
    void (*function)(unsigned long); //指向一个可执行函数。当定时器到期时,内核就执行function所指定的函数。而data域则被内核用作function函数的调用参数。
    unsigned long data;
    struct tvec_base *base;
时间比较操作
在定时器应用中经常需要比较两个时间值,以确定timer是否超时,所以Linux内核在timer.h头文件中定义了4个时间关系比较操作宏。这里我们说时刻a在时刻b之后,就意味着时间值a≥b。
Linux强烈推荐用户使用它所定义的下列4个时间比较操作宏(include/linux/timer.h):
#define time_after(a,b) ((long)(b) - (long)(a) < 0)
#define time_before(a,b) time_after(b,a)
#define time_after_eq(a,b) ((long)(a) - (long)(b) >= 0)
#define time_before_eq(a,b) time_after_eq(b,a)
Linux 内核时间相关转换函数
1. unsigned long usecs_to_jiffies(const unsigned int u)
功能: 把微秒转换成时钟节拍
参数: u 时间微秒
返回: 对应的时钟节拍数量
2. unsigned long msecs_to_jiffies(const unsigned int m)
功能: 把毫秒转换成时钟节拍
参数: u 时间毫秒
返回: 对应的时钟节拍数量
示例: 要定时从现在开始, 3 毫秒执行一个函数
expires 设置为 jiffies+ msecs_to_jiffies(3)
Linux 内核定时器操作相关 API
1. 静态定义结构体变量并且初始化(宏)
DEFINE_TIMER(_name, _function, _expires, _data)
功能: 定义一个名字为_name 的 struct timer_list 结构的变量, 并且初始化它的 function, expires, data 成员
2. 定时器初始化(宏)
init_timer(timer)
功能: 只是对 struct timer_list 结构成员进行一些基础初始化操作, function, expires, data 成员还需要用户自
己填充。
3.设置定时器(宏)
setup_timer(timer, fn, data)
功能: 设置定时器中的 function, data 和一些基础成员, expires 并没有初始化, 需要用户自己进行初始化
4. 注册定时器到内核
void add_timer(struct timer_list *timer)
功能: 向内核注册一个定时器, 注册后会马上开始计时。
5.从内核注销定时器
int del_timer(struct timer_list * timer);
功能: 从内核定时链表上删除指定的定时器, 删除后就不会再执行绑定的函数
6. 修改定时器定时时间值, 并且重新注册
int mod_timer(struct timer_list *timer, unsigned long expire0.s);
功能: 修改定时器定时时间值, 并且重新注册, 不管这个定时的超时函数是否执行过。 执行完成后会马上启
动定时。
内核定时器编程步骤
Step1 定义timer_list 结构变量
Step2 定义超时函数
Step3 对timer_list结构变量进行初始化
Step4 注册定时器,启动定时
Step5 注销定时器
驱动代码:
  1. #include <linux/module.h>
  2. #include <linux/init.h>
  3. #include <linux/timer.h>
  4. //Step1 timer_list 结构变量
  5. struct timer_list timer;
  6. //Step2 超时函数
  7. void timer_fun(long data)
  8. {
  9.                 printk("%s is call! data:%d\r\n",__FUNCTION__,data);//__FUNCTION__   获取当前函数名
  10.                 mod_timer(&timer, jiffies + HZ*1); //再次修改本定时器超时时间为当前时间后1秒
  11. }
  12. static int __init timer_init(void)
  13. {
  14.                 //Step3 对timer_list结构变量进行初始
  15.                 init_timer(&timer);
  16.                 setup_timer(&timer, timer_fun, 666);
  17.                 timer.expires = jiffies + HZ*2;
  18.                 //Step4 注册定时器,启动定时
  19.                 add_timer(&timer);
  20.                 printk("Timer start!\r\n");
  21.                 return 0;
  22. }
  23. static void __exit timer_exit(void) //Module exit function specified by module_exit()
  24. {
  25.                 //Step5 注销定时器
  26.                 del_timer_sync(&timer);
  27.                 printk("Timer over!\r\n");
  28. }
  29. module_init(timer_init);
  30. module_exit(timer_exit);
  31. MODULE_LICENSE("GPL");
复制代码
Makefile代码:
  1. KERN_DIR = /work/lichee/linux-3.4
  2. all:
  3.         make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
  4. clean:
  5.         make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules clean
  6.         rm -rf modules.order
  7. obj-m        += timer_drv.o
复制代码
最后使用 dmseg 命令查看,可以看到每隔1秒打印一次
快来报名!
