1699|0
2014
c语言标准与使用,以及标准库导言 [复制链接]
C 标准库
C 语言是一种通用的、面向过程式的计算机程序设计语言。1972 年,为了移植与开发 UNIX 操作系统,丹尼斯·里奇在贝尔电话实验室设计开发了 C 语言。
C 语言是一种广泛使用的计算机语言,它与 Java 编程语言一样普及,二者在现代软件程序员之间都得到广泛使用。
C 标准库是一组 C 内置函数、常量和头文件,比如 ,等等。这个标准库可以作为 C 程序员的参考手册。
对 C 语言有基本的了解将有助于您理解本标准库涵盖的 C 内置函数。
c标准库在系统文件夹中都能找到,以头文件的形式存放。linux在、usr/include目录下。
c语言三大标准
C90 标准
由于C语言被各大公司所使用(包括当时处于鼎盛时期的 IBM PC),因此到了 1989 年,C语言由美国国家标准协会(ANSI)进行了标准化,此时C语言又被称为 ANSI C(C89)。
而仅过一年,ANSI C 就被国际标准化组织 ISO 给采纳了。此时,C语言在 ISO 中有了一个官方名称——ISO/IEC 9899: 1990。其中:
9899 是C语言在 ISO 标准中的代号,像 C++ 在 ISO 标准中的代号是 14882;
而冒号后面的 1990 表示当前修订好的版本是在 1990 年发布的。
对 于ISO/IEC 9899: 1990 的俗称或简称,有些地方称为 C89,有些地方称为 C90,或者 C89/90。不管怎么称呼,它们都指代这个最初的C语言国际标准。
这个版本的C语言标准作为 K&R C 的一个超集(即 K&R C 是此标准C的一个子集),把后来引入的许多非官方特性也一起整合了进去。其中包括了从 C++ 借鉴的函数原型(Function Prototypes),指向 void 的指针,对国际字符集以及本地语言环境的支持。在此标准中,尽管已经将函数定义的方式改为现在我们常用的那种方式,不过K&R的语法形式仍然兼容。
C99 标准
在随后的几年里,C语言的标准化委员会又不断地对C语言进行改进,到了 1999 年,正式发布了 ISO/IEC 9899: 1999,简称为 C99 标准。
C99 标准引入了许多特性,包括内联函数(inline functions)、可变长度的数组、灵活的数组成员(用于结构体)、复合字面量、指定成员的初始化器、对IEEE754浮点数的改进、支持不定参数个数的宏定义,在数据类型上还增加了 long long int 以及复数类型。
毫不夸张地说,即便到目前为止,很少有C语言编译器是完整支持 C99 的。像主流的 GCC 以及 Clang 编译器都能支持高达90%以上,而微软的 Visual Studio 2015 中的C编译器只能支持到 70% 左右。
C11 标准
2007 年,C语言标准委员会又重新开始修订C语言,到了 2011 年正式发布了 ISO/IEC 9899: 2011,简称为 C11 标准。
C11标准新引入的特征尽管没 C99 相对 C90 引入的那么多,但是这些也都十分有用,比如:字节对齐说明符、泛型机制(generic selection)、对多线程的支持、静态断言、原子操作以及对 Unicode 的支持。
三大标准使用
编译时加上命令参数-std=<标准>即可
例如gcc icc clang
gcc -std=c99 hello.c -o hello
icc -std=c99 hello.c -o hello
clang -std=c99 hello.c -o hello
-std=
enable language support for , as described below
c99 conforms to ISO/IEC 9899:1999 standard for C programs
c11 conforms to ISO/IEC 9899:2011 standard for C programs
c++11 enables C++11 support for C++ programs
c++14 enables C++14 support for C++ programs
c++17 enables C++17 support for C++ programs
c89 conforms to ISO/IEC 9899:1990 standard for C programs
gnu89 conforms to ISO C90 plus GNU extensions
gnu99 conforms to ISO C99 plus GNU extensions
gnu++98 conforms to 1998 ISO C++ standard plus GNU extensions
gnu++11 conforms to 2011 ISO C++ standard plus GNU extensions
gnu++14 conforms to 2014 ISO C++ standard plus GNU extensions
