4899|3
1155
pcb中元器件封装和原理图中元器件封装是什么关系 [复制链接]
CPU:
从CPU诞生的那一天起,其封装技术就经历了多种变化。直到Pentium时代,封装形式才基本上稳定下来。80X86系列的CPU从8088开始经历了DIP、PQFP、PFP、PGA、BGA等多种在集成电路芯片中使用过的封装技术,其技术性能越来越强,适应的工作频率越来越高,而且耐热性能也越来越好,芯片面积与封装面积之比越来越接近于1∶1。了解CPU的封装形式,可以增加对CPU的进一步认识。
#1 一、封装形式的概念
所谓封装形式就是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接。
衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。一般来说,出现一代新的CPU,就伴随着一种新的封装形式。
#1 二、封装类型
1.DIP(Dual.In-line Package)双列直插式封装
DIP是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏管脚。
DIP封装具有以下特点:
⑴适合PCB(印刷电路板)上穿孔焊接,操作方便。
⑵芯片面积与封装面积比值较大。
Intel系列CPU中8088就采用这种封装形式,许多Cache和早期的内存芯片也是这种封装形式。
2.PQFP(Plastic Quad Flat Package)塑料方型扁平式封装和PFP(Plastic Flat Package)塑料扁平组件式封装
PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。用这种形式封装的芯片必须采用SMD(表面安装设备技术)将芯片与主板焊接起来。采用SMD安装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面上有设计好的相应管脚的焊盘。将芯片各脚对准相应的焊盘,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。
PFP方式封装的芯片与PQFP方式基本相同。唯一的区别是PQFP一般为正方形,而PFP既可以是正方形,也可以是长方形。
PQFP封装具有以下特点:
⑴适用于SMD表面安装技术在PCB上安装布线。
⑵适合高频使用。
⑶操作方便,可靠性高。
⑷芯片面积与封装面积比值较小。
Intel系列CPU中80286、80386和某些486主板采用这种封装形式。
3.PGA(Pin Grid Array Package)插针网格阵列封装
PGA芯片封装形式在芯片的内外有多个方阵形的插针,每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列,根据管脚数目的多少,可以围成2~5圈。安装时,将芯片插入专门的PGA插座。为了使得CPU能够更方便的安装和拆卸,从486芯片开始,出现了一种ZIF CPU插座,专门用来满足PGA封装的CPU在安装和拆卸上的要求。
ZIF(Zero Insertion Force Socket)是指零插拔力的插座。把这种插座上的搬手轻轻抬起,CPU可以很容易、轻松地插入插座中,然后将搬手压回原处,利用插座本身的特殊结构产生的挤压力,将CPU的管脚与插座牢牢的接触,绝对不会存在接触不良的问题。而拆卸CPU芯片只需将插座的搬手轻轻抬起,则压力解除,CPU芯片即可轻松取出。
PGA封装具有以下特点:
⑴插拔操作更方便,可靠性高。
⑵可适应更高的频率。
Intel系列CPU中80486和Pentium、Pentium Pro采用这种封装形式。
4.BGA(Ball Grid Array Package)球栅阵列封装
随着集成电路技术的进步,对集成电路的封装要求更加严格,出现了BGA封装技术。BGA一出现便成为CPU、主板南、北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封装的最佳选择。但BGA封装占用基板的面积比较大。
BGA封装具有以下特点:
⑴I/O引脚数虽然增多,但引脚之间的距离远大于QFP,从而提高了组装成品率。
⑵虽然它的功耗增加,但其采用了可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能。
⑶信号传输延迟小,适应频率大大提高。
⑷组装可用共面焊接,可靠性大大提高。
Intel系列CPU中Pentium Pro、PentiumⅡ、PentiumⅢ采用了陶瓷球栅阵列封装。
5.CSP(Chip Size Package)芯片尺寸封装
为了减少芯片封装外形的尺寸,做到裸芯片尺寸有多大,封装尺寸就有多大,从而出现了CSP新的封装形式。
CSP封装具有以下特点:
⑴满足了芯片I/O引脚不断增加的需要。
⑵芯片面积与封装面积比值很小。
⑶极大地缩短了延迟时间。
6.MCM(Multi Chip Model)多芯片组件
为了解决单一的芯片集成度和功能不够完善的问题,把多个高集成度、高性能、高可靠性的芯片,在高密度多层互联基板上用SMD技术组成多种多样电子组件系统,从而出现了MCM多芯片组件系统。
MCM具有以下特点:
⑴封装延迟时间缩小,易于实现组件高速化。
⑵缩小整机/组件封装尺寸和重量。
⑶系统可靠性大大提高。
总之,随着CPU和其他超大规模集成电路的进步,集成电路的封装形式也将得到相应的变化,而且封装形式的进步又将反过来促进芯片技术向前发展。
内存条:
从DIP封装到BGA封装
芯片的封装技术已经历经好几代的变迁,技术指标一代比一代先进,包括芯片面积与封装面积之比越来越接近,适用频率越来越高,耐温性能越来越好,以及引脚数增多,引脚间距减小,重量减小,可靠性提高,使用更加方便等等,都是看得见的变化。20世纪70年代时,芯片封装流行的还是双列直插封装,简称DIP(Dual ln-line Package)。DIP封装在当时具有适合PCB(印刷电路板)的穿孔安装。比TO型封装易于对PCB布线以及操作较为方便等一些特点。
采用TSOP封装技术的芯片
到了80年代出现的内存第二代封装技术以TSOP为代表,它很快为业界所普遍采用,到目前为止还保持着内存封装的主流地位。TSOP是英文Thin Small Outline Package的缩写,意即薄型小尺寸封装。TSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚,如SDRAM内存的集成电路两侧都有引脚,SGRAM内存的集成电路四面都有引脚。TSOP适合用SMT技术(表面安装技术)在PCB(印刷电路板)上安装布线。TSOP封装时,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动) 减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高。
20世纪90年代随着集成技术的进步、设备的改进和深亚微米技术的使用,LSI、VLSI、ULSI相继出现,芯片集成度不断提高,I / O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为满足发展的需要,在原有封装方式的基础上,又增添了新的方式——球栅阵列封装,简称BGA(Ball Grid Array Package)。BGA 封装技术有这样一些特点:I / O引脚数虽然增多,但引脚间距并不小,从而提高了组装成品率。虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能。厚度和重量都较以前的封装技术有所减少。寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高。组装可用共面焊接,可靠性高。采用BGA新技术封装的内存,可以使所有计算机中的DRAM内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积、更好的散热性能和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一。另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。不过BGA封装仍然存在着占用基板面积较大的问题。
CSP新一代的内存封装技术
在BGA技术开始推广的同时,另外一种从BGA发展来的CSP封装技术正在逐渐展现它生力军本色。
CSP,全称为Chip Scale Package,即芯片级封装的意思。作为新一代的芯片封装技术,在BGA、TSOP的基础上,CSP的性能又有了很大的提升。
CSP封装可以让芯片面积与封装面积之比超过1:1.14,已经相当接近1:1的理想情况,绝对尺寸也仅有32平方毫米,约为普通的BGA的1/3,仅仅相当于TSOP内存芯片面积的1/6。这样在相同体积下,内存条可以装入更多的芯片,从而增大单条容量。也就是说,与BGA封装相比,同等空间下CSP封装可以将存储容量提高三倍。CSP封装内存不但体积小,同时也更薄,其金属基板到散热体的最有效散热路径仅有0.2mm,大大提高了内存芯片在长时间运行时的可靠性,线路阻抗显著减小,芯片速度也随之得到大幅度的提高。
不少国际DRAM大厂商都表示,虽然目前DDR266或DDR200很多还采用TSOP封装技术,但自DDR333开始,如再使用传统SDRAM的TSOP封装的话,在量产良品率上势必会出现极大问题,因此如需将规格向上提高到DDR333,则需将封装方式改用为CSP封装才有机会。据了解,目前DRAM颗粒厂如采用0.175微米工艺来制造DDR333颗粒,良品率上最多仅能达到20%(原因在于0.175微米工艺是用来制造DDR266),但如将工艺提升至0.15微米甚至0.13微米,用来制造DDR333颗粒,其良品率将可高达70%~80%。对于DRAM颗粒厂商而言,在制造一颗DDR266与DDR333时所耗费成本几乎是相差不大,因此使用CSP封装的高性能内存是大势所趋。
CSP的SDRAM模块,应用了倒装焊技术,与相同的模块空间TSOP封装比,它可以很容易地将内存容量增加为四倍以上。CSP的电气性能和可靠性也相比BGA、TOSP有相当的提高。在相同的芯片面积下CSP所能达到的引脚数明显地要比TSOP、BGA引脚数多得多(TSOP最多304根,BGA以600根为限,CSP原则上制造1000根都不难),这样它可支持I/O端口的数就增加了很多。
此外, CSP封装内存芯片的中心引脚形式有效地缩短了信号的传导距离,其衰减随之减少,芯片的抗干扰、抗噪性能也能得到大幅提升,这也使得CSP的存取时间比BGA改善15%-20%。在CSP的封装方式中,内存颗粒是通过一个个锡球焊接在PCB板上,由于焊点和PCB板的接触面积较大,所以内存芯片在运行中所产生的热量可以很容易地传导到PCB板上并散发出去。而传统的TSOP封装方式中,内存芯片是通过芯片引脚焊在PCB板上的,焊点和PCB板的接触面积较小,使得芯片向PCB板传热就相对困难。CSP封装可以从背面散热,且热效率良好,CSP的热阻为35℃/W,而TSOP热阻40℃/W。测试结果显示,运用Micro-CSP封装的内存可使传导到PCB板上的热量高达88.4%,而TSOP内存中传导到PCB板上的热量为71.3%。另外由于CSP芯片结构紧凑,电路冗余度低,因此它也省去了很多不必要的电功率消耗,致使芯片耗电量和工作温度相对降低。
随着以CPU为主的计算机系统性能的总体大幅度提升趋势,人们对于内存的品质和性能要求也日趋苛刻。为此,人们要求内存封装更加精致,以适应大容量的内存芯片,同时也要求内存封装的散热性能更好,以适应越来越快的核心频率。毫无疑问的是,进展不太大的TSOP等内存封装技术也越来越不适用于高频、高速的新一代内存的封装需求,新的CSP内存封装技术让我们看到了未来的方向。
此帖出自PCB设计论坛
是这样的!  详情 回复 发表于 2010-12-9 11:15
385
谢谢!!!!!
此帖出自PCB设计论坛
996
其实就是和实际电路建立了一个桥梁
此帖出自PCB设计论坛
144
呵呵
是这样的!
此帖出自PCB设计论坛
