22
21
曝光控制系统
曝光控制系统输出新的积分时间,同时输出阻尼因数防止过快的响应。如果允许,模拟和数字增益值将会被同时选择。这个控制系统同时会监控暗数据。如果曝光目标选择模块提示曝光应该增加,但是暗电流超过用户定义的阈值,控制系统将会调整当前积分时间。被包含在下图的虚线框中的自动数字和模拟增益和曝光限制 都在图30中更详细的介绍,控制自动曝光在页44中详细介绍
此帖出自传感器论坛
22
22
曝光控制变量
EvNewExp目标比率转换为EV单位。可能正或负,以EV单位时,>0表示曝光增加,<0表示曝光减少
RecursiveDamp 抑制参数,应当>0,<1. 如果<0将会远离目标,如果大于1将会超过目标。
EvNewExp_damped   EV单位的新的曝光步骤,可能正或负
NewExpRatio  以比例表示的新的曝光步骤,应该为正的。作为比例,>1表示曝光增加,<1表示曝光减少
NewExp 新的曝光以行积分或者可以以ms表示 *依靠系统剩余部分
此帖出自传感器论坛
22
23
自动曝光控制
使能自动曝光
可以配置寄存器来使能自动曝光控制的多个特性
R0x3100[0].  The auto exposure block
默认情况下,AEC只会修改积分时间来到达目标曝光,如果使能的话,也会调整模拟增益和数字增益
auto_ag_en (R0x3100[1] = 1),
此帖出自传感器论坛
22
24
控制自动曝光
基于用户定义的ROI区域中的Gr像素,可以收集到直方图和计算出统计数据
ROI区域由ae_roi_x_start_offset, ae_roi_y_start_offset, ae_roi_x_size and ae_roi_y_size 定义
以上值必须是偶数
此帖出自传感器论坛
22
ae_luma_target_reg 设置目标鲁马值
AE目标选择模块会使用这个值来决定目标比例,这个比率会提供给曝光控制系统(图28 页43)使用。
ae_max_exposure_reg ~ ae_min_exposure_reg  限制曝光范围
积分时间反馈给传感器数字模块(图24,页38),将不会落在定义的范围外
为拓展曝光范围,AE逻辑能自动的调节模拟增益和数字增益。控制使能自动模拟/数字增益寄存器(表19 页44)。控制流程图如下:其也是页43的图28的展开
此帖出自传感器论坛
22
26
由于最近要做AF自动对焦,所以暂时不研究AE了,本贴暂时不更新
此帖出自传感器论坛
37
27
您好,能分享一下AR0144 Developer Guide文档吗?
此帖出自传感器论坛
