4205|0
R16核心板特点 [复制链接]
MY-R16-CB166是我司基于全志R16应用处理器设计研发的嵌入式核心控制模块。核心板采用邮票孔的连接方式。
MY-R16-CB166采用了极具性价比的四核CortexTM-A7架构处理器,搭载Mali 400 MP2图形处理单元,支持1080P高清视频处理及播放,最大支持1280×800分辨率的屏幕,支持500万像素摄像头,支持USB2.0接口。丽色显示系统,显示效果出色。
MY-R16-CB166核心板配置
核心板MY-R16-CB166扩展
CPUQuad-core Cortex™-A7
内存DDR3 512MB可扩展至2GB
存储4GB EMMC可兼容至64GB
供电电压5V
工作温度0°C至85°C
存储温度-40°C至100°C
操作系统Linux-3.4.39, Android 4.4(使用Linux-3.4.39内核)
Quad-core Cortex™-A7,运行频率528 MHz
256KB L1 Cache,512KB L2 Cache
16位DDR3/DDR3L 最高支持2GB
Supports 8-bit NAND Flash controller
LVDS,分辨率高达1280x800
8/10/16/24位并行摄像头传感器接口
一个10/100以太网,支持IEEE 1588协议
支持1080p@60fps视频播放
可切换耳机模式/电话模式
