30108|33
152
AD中芯片引出线间距过小的问题 [复制链接]
因为芯片引脚间距小于10mil,所以焊盘引出线间距过小,会出现报错。
芯片焊盘的间距可以单独设置规则,那它的引出线可以单独设置规则吗?
大神们都怎么解决这个问题?
此帖出自PCB设计论坛
走过路过,灌个水,收集点积分,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2024-4-11 23:28
点赞 关注(1)
340
设置线间距规则,Electrical-Clearence_All设置如下,是布线时所有的线间距以及线与焊盘的间距的规则。
此帖出自PCB设计论坛
嗯,我没说清楚,我想整板线间距设置为10Mil,单独这个元器件的引出线可以设置比10mil小的规则吗?  详情 回复 发表于 2019-2-20 09:57
此帖出自PCB设计论坛
可以单独设置这个特殊元器件的引出线的间距吗?  详情 回复 发表于 2019-2-20 09:58
1371
1) 设置不同的规则,芯片这个单独设置
此帖出自PCB设计论坛
芯片焊盘间距可以单独设置,它的引出线呢?可以单独设置这个芯片的引出线的间距吗?  详情 回复 发表于 2019-2-20 09:59
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
1274
改一下布线规则就好了,
现在嘉立创捷多邦默认布线间距都是6mil,
再小的也能做,就是得多加钱了
此帖出自PCB设计论坛
能不能做到单独设置一个芯片引出线的间距?  详情 回复 发表于 2019-2-20 09:59
152
此帖出自PCB设计论坛
用统一的最小间距规则布线,某个元件的引脚间距很小,那么这个元件就会显示错误 可以对某个封装元件单独设计规则,虽然有点麻烦  详情 回复 发表于 2019-2-20 10:07
152
此帖出自PCB设计论坛
当然可以,可以设置某个元件、网络等的间距。  详情 回复 发表于 2019-2-20 14:57
152
懒猫爱飞 发表于 2019-2-20 08:23
1) 设置不同的规则,芯片这个单独设置
此帖出自PCB设计论坛
152
通宵敲代码 发表于 2019-2-20 09:02
改一下布线规则就好了,
再小的也能做,就是得多加钱了
:Laugh ...
此帖出自PCB设计论坛
340
此帖出自PCB设计论坛
如何对某个封装元件单独设计规则?请赐教  详情 回复 发表于 2019-2-20 10:10
152
可以对某个封装元件单独 ...
如何对某个封装元件单独设计规则?请赐教
此帖出自PCB设计论坛
貌似不行,没这个设置, 实在不行可以直接忽略不管, 反正做板工艺达的到  详情 回复 发表于 2019-2-20 14:54
进入软件,设计-规则 Design -> Rules -> Clearence -> Electricity -> clearence -> New Rule -> 设置线距规则。  详情 回复 发表于 2019-2-20 10:18
340
yjguohua 发表于 2019-2-20 10:10
如何对某个封装元件单独设计规则?请赐教
此帖出自PCB设计论坛
如果“整板线间距设置为10Mil,单独这个元器件的引出线可以设置比10mil小的规则” 比如设置集成块U3管脚间距为8milincomponent('U3') [attachimg]402612[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-2-20 10:23
340
qwqwqw2088 发表于 2019-2-20 10:18
进入软件,设计-规则  Design -> Rules -> Clearence -> Electricity -> clearence -> New Rule -> 设置 ...
此帖出自PCB设计论坛
了解了,谢谢解答!  详情 回复 发表于 2019-2-20 10:35
152
比如设置集成块U3管脚 ...
了解了,谢谢解答!
此帖出自PCB设计论坛
340
还可以找一份AD软件的设计规则研究一番,实际操作一下
此帖出自PCB设计论坛
嗯,刚刚百度了一份规则设置内容,讲到类似情况,用了“IsPad and incomponent('U3')”,与刚才您说的“incomponent('U3') ”有什么区别吗?没理解  详情 回复 发表于 2019-2-20 10:51
快捷键L然后把绿色勾除   就行了
此帖出自PCB设计论坛
那样的话,有错误报错也看不到了,个人建议还是不要那样做,当然也随个人习惯吧  详情 回复 发表于 2019-2-20 10:52
152
此帖出自PCB设计论坛
152
qq610709187 发表于 2019-2-20 10:44
快捷键L然后把绿色勾除   就行了
此帖出自PCB设计论坛
有白色的规则 小字符  稍微注意下就行了   一般生成都是各种报错 直接L
此帖出自PCB设计论坛
869
禁止发言
1) 设置不同的规则,芯片这个单独设置
此帖出自PCB设计论坛
用什么规则语句呢?  详情 回复 发表于 2019-2-20 13:53
