2177|5
3986
《流浪地球》电影理论基础 [复制链接]
洛希极限略等于两天体的半径和,也就是说,地球就算要碎也是坠于木星而“碰碎”,而非撕碎。
研究一下!  详情 回复 发表于 2019-2-19 15:50
点赞 关注(1)
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
122
不是的,不是“接触”不是“碰撞”。简而言之就是假设地球是两个半球用一根皮筋拉紧的,洛希极限内,由于两个半球受到的引力大小不同,两个半球之前的皮筋会被拉开甚至断裂。将这两个半球扩展到n个质点,就会出现描述中的撕碎。
你计算了木星和地球的洛希极限了吗?我得出的结果是刚体56000km,流体108000km, 而木星半径71392km, 地球半径6378km, 洛希极限的刚体距离小于两星球的半径和,所以那怕是发生直接碰撞,洛希极限也不会生效。  详情 回复 发表于 2019-2-19 12:36
个人签名尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。——王安石
3986
yilonglucky 发表于 2019-2-19 09:16
不是的,不是“接触”不是“碰撞”。简而言之就是假设地球是两个半球用一根皮筋拉紧的,洛希极限内,由于两 ...
3986
请注意,两星球均应视为质点,力的作用距离应考虑半径
1048
木星是气态星球,不知道对计算结果是否有影响。
109
宇宙尘埃
研究一下!
个人签名IIS7站群大全
