5318|24
39
爱好者 求有缘人指导单片机入门 [复制链接]
大家都知道  做工程的不善于表达 !   在这就先感谢这个平台和这里的朋友们了
SC92F8372_8371_8370v0.2cn.pdf
1.84 MB, 下载次数: 11
此帖出自51单片机论坛
本帖最后由 tanik 于 2019-3-15 14:42 编辑 端口没有设置为推挽输出。 main() { P14PM; P15PM; P01PM; P02PM; //your programme; }   详情 回复 发表于 2019-3-15 14:38
点赞 关注(1)
932
图1左边的是你工程的项目文件列表,看一下kiel软件的介绍或视频就清楚了。
此帖出自51单片机论坛
109
宇宙尘埃
嵌入式开发?
此帖出自51单片机论坛
个人签名IIS7站群大全
39
图1 芯片公司已做好工程框架
图2 我做的原理图
图3是我做的实物了
后面是我们用的芯片规格书
此帖出自51单片机论坛
7228
192
SC92F8372
20PIN,8K FLASH ROM,独立128BEEPROM,384B SRAM,18个GP I/O,16路双模Touch Key(高灵敏度模式,高可靠度模式),3个16位Timer,4路8位PWM,一路硬件UART/SPI/IIC三选一通讯口,触摸库.
你需要找这个MCU的例程 修改就行了
此帖出自51单片机论坛
693
图一左侧部分是工程文件,一般分为库文件和自己添加的源文件,像库文件都有程序模板,我们一般都是添加自己扩展的文件,添加的文件包括头文件(.h文件)和源文件(.c文件)。要入门单片机最好先学习C语言,C语言是基础。楼主加油
此帖出自51单片机论坛
39
常见泽1 发表于 2019-2-17 15:42
SC92F8372
20PIN,8K FLASH ROM,独立128BEEPROM,384B SRAM,18个GP I/O,16路双模Touch Key(高灵敏度 ...
我这个就是demo
此帖出自51单片机论坛
就从该单片机的简单程序开始搞起 电路不复杂 不难  详情 回复 发表于 2019-2-18 08:17
39
bqgup 发表于 2019-2-17 17:18
图一左侧部分是工程文件,一般分为库文件和自己添加的源文件,像库文件都有程序模板,我们一般都是添加自己 ...
不知道怎么下手
此帖出自51单片机论坛
932
参看视频教材,加上多练习,很容易入门的。
此帖出自51单片机论坛
7228
192
此帖出自51单片机论坛
39
我也是这么想的
此帖出自51单片机论坛
39
我想做一个LED点亮都不行55555
此帖出自51单片机论坛
首先看你的程序编译后有没有错误,没有错误后,生成的hex文件下载到单片机,如果LED不亮,测量一下对应关口的输出电平是否正常,如果输出电平正常,考虑LED是否没有坏  详情 回复 发表于 2019-2-18 11:32
6366
4917
刘小天 发表于 2019-2-18 08:59
我想做一个LED点亮都不行55555
此帖出自51单片机论坛
6366
4917
不善表达没什么,但是要把你碰到的问题,说明白
此帖出自51单片机论坛
39
tiankai001 发表于 2019-2-18 11:32
首先看你的程序编译后有没有错误,没有错误后,生成的hex文件下载到单片机,如果LED不亮,测量一下对应关 ...
没有错误没有警告 也下载烧入成功了  就是不亮       板子是没问题的  可以肯定
还是程序问题    我想是不是单片机的初始化没有做       但是我又不知道怎么做初始化
此帖出自51单片机论坛
应该不是初始化的问题,如果初始化没做,编译会报错。板子上看看,电源正常否,晶振正常否,端口输出电压正常否  详情 回复 发表于 2019-2-18 18:46
39
OK   谢谢
此帖出自51单片机论坛
6366
4917
还是程序问题    我想是 ...
此帖出自51单片机论坛
39
tiankai001 发表于 2019-2-18 18:46
应该不是初始化的问题,如果初始化没做,编译会报错。板子上看看,电源正常否,晶振正常否,端口输出电压 ...
ni QQ是多少
我是真的搞不定了
此帖出自51单片机论坛
6366
4917
刘小天 发表于 2019-2-18 19:11
ni QQ是多少
我是真的搞不定了
我QQ37904969
此帖出自51单片机论坛
869
禁止发言
嵌入式开发?
此帖出自51单片机论坛
