41139|9
98
(小米)华来小方智能摄像机拆解 [复制链接]
2017年4月我在小米官网购买了一款小方智能摄像机,型号是iSC5,最近一年一直处于坏的状态,固件刷了三次了,依然是不久就坏了,无法联网。小方智能摄像机的制造商其实是“天津华来科技有限公司”(小米生态链企业),在小米官网代卖。
估计是售后问题太多了,小米受不了,现在小米官网直接大标题写了“华来小方”
小米:有问题你们去找天津华来
天津华来:没事,我给你邮箱发个固件你卡刷试试
这次卡刷之前拆解下看看(就当泄愤)顺便学习下。
先来张产品外观图
首先拆底座的2个螺丝。
然后就能看到内部支架撑着3块电路板,侧面贴了黑色的WiFi天线。
再继续拆稍微有点难,双向反扣:
费了好大劲,掰开了一侧的卡扣:
然后非常费力向两边掰,才能将外壳背板拆下来。
之后就可以到内部主板了。主板上有连接线到外壳背板上的喇叭(支持播放远端传来的声音,注意喇叭方向是向后的)。
俯视图:
单击图片应该可以看见清晰大图的:
再取下一颗固定螺丝,可以将整个支架取下。剩下的外壳如下图:
侧面贴着WiFi天线,顶部粘了一块铁皮(底部有强力磁铁,以此可以竖着级联)
注意摄像头下方这个黑色的结构件,居然是个塑料片,估计是为其他型号预留配件,红外线光源?或者是,做错了?
所有外壳总览:
重点来了:
|SONiX
|SN98660AFG
|172AJTE0a
|REALTEK
|RTL8188ETV
|H118031
|GH04 TAIWAN
台湾松翰科技主芯片,加台湾瑞昱的WiFi模组
前者应用于多款行车记录仪。
再来看下三块板子的正面:
有光敏,镜头,mic, TF卡槽
所以,
主板通过FPC连接到副板1上的光敏,mic, TF卡槽
主板通过FPC连接到副板2上的cmos镜头
注意主板到镜头板之间还有一根电源线:
拆开镜头才发现,这两根线控制了一个线圈,线圈可以推动一块玻璃镜片。
这块玻璃镜面应该就是对应正常和夜视两种亮度的切换。
最后汇总下功能点:
  • 一个硬按键,触发配置模式
  • 一个双色LED,提示工作状态
  • WiFi模组,支持WiFi直连和工作站模式。
  • mic输入,远程拾音
  • 喇叭输出,声音输出,支持本地预置与远程音频流。
  • 光敏,检测亮度。
  • cmos摄像,远程观看
  • TF存储与读出,远程读取
  • USB电源供电
  • USB母口,应该是单纯的给下级供电。
  • 底座有磁铁,可吸在另一块的顶部。
ok,去卡刷下试试能救活不
此内容由EEWORLD论坛网友yilonglucky原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自以拆会友论坛
小心驶得万年船, 了解华来小方的 话先看下这个吧 http://t.cn/AiOjaFZO   详情 回复 发表于 2019-7-9 02:55
点赞 关注(1)
个人签名尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。——王安石
救活了吗?谢谢楼主分享!
此帖出自以拆会友论坛
931
我买的小蚁摄像机(也是从小米商城买的)一直都很正常,已经使用了几年了。
此帖出自以拆会友论坛
恩,小蚁好用。我一个小方一个小蚁,前者明显比后者差  详情 回复 发表于 2019-3-8 16:35
341
硬件坏了,刷固件也救不活
此帖出自以拆会友论坛
也没摔过硬件,除非出厂就有缺陷,再加上软件不给力,怎么玩都是死  详情 回复 发表于 2019-3-8 16:38
1272
几天就坏,不是有bug没解决就是硬件不稳定,
刷了几次都不行,八成是硬件的问题了
此帖出自以拆会友论坛
已经寄回天津厂家了。然后他们给我寄个第二代的全新的回来【捂脸笑】  详情 回复 发表于 2019-3-8 16:38
98
此帖出自以拆会友论坛
98
qwqwqw2088 发表于 2019-2-17 12:42
硬件坏了,刷固件也救不活
此帖出自以拆会友论坛
98
刷了几次都不行,八成是硬件的问题了
此帖出自以拆会友论坛
28
牛掰
此帖出自以拆会友论坛
小心驶得万年船,
了解华来小方的 话先看下这个吧
此帖出自以拆会友论坛
