4531|1
280
【 XMC4800 Relax EtherCAT Kit测评】+上手DAVE,DAC_LUT模块应用 [复制链接]
接着上一篇帖子,今天继续上手DAVE,使用DAC_LUT模块,这个是使用查表法生成波形的。操作步骤与之前一样,建立程序后,添加DAC_LUT模块,并依次对DAC_LUT模块进行设置。
一、     使用正弦波、余弦波、三角波非常简单,配置即可。
这里选用的refill模式,采用自动中断模式。另外可以设置波形的频率。DAVE人性化的设计,如果数据选择不对,就会出现提示色。
之后选择波形的样式,分为有符号和无符号两种,可以看下图,无符号是0—4095,有符号是-2048—2047.
另外需要注意在中断设置中选择使能service request。
二、     关于LUT表的定义。
这里需要注意的是波形定义在dac_lut_conf.c文件里的DAC_LUT_0_array[]数组里,我把正弦波和三角波的定义数据拷贝出来了,然后重新在excel里画了画,果然是正弦波和三角波。
三、      如果要使用自己定义的波形,可以选择custom模式,然后自己定义波形数据表即可。
四、      另外需要注意的是自动填充中断函数已经定义在dac_lut_conf.c里了,用户不需要再定义,否则会出错!另外在该函数中如果添加自己的函数,则程序不会报错,但是会不运行。。。
voidRefill_Auto_Interrupt_Handler(void)
DAC_LUT_UpdateNextPoint(&DAC_LUT_0);
好了关于DAC_LUT的应用,就介绍到这里,DAVE APP的应用 说简单也简单,但是要熟悉到精通应用的话,就必须要对APP模块全面熟悉并多应用实践。
下次会分享一下PWM的相关应用学习介绍。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
好强大,这就出来了  详情 回复 发表于 2019-1-30 08:34
7763
好强大,这就出来了
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
