38
21
楼主威武!加油!
38
22
楼主威武!加油!
2618
23
tiankai001 发表于 2019-2-15 15:43
谢谢,大家的支持是我持续更新的动力
好的,谢谢不断的分享好东西啊。我也会一直关注你的,好好学习,天天向上拉。
6366
4896
24
MSP430单片机那些事儿(9MSP430单片机仿真时断点的数量
    对于一个使用MSP430单片机进行产品开发的工程师来说,应该使用过不止一种MSP430单片机,那么在使用不同系列的MSP430单片机进行产品开发的时候,在进行在线仿真调试时(在IAR环境下),一定会碰到过这样的问题:使用不同的MSP430单片机在线仿真时,允许设置的断点数量是不同的,有的MSP430单片机可以设置七、八个断点,而有的MSP430单片机却只能设置二、三个断点。
     这时候一般人都会有疑问,甚至会想我最初碰到这样问题时的想法:是不是我的程序有问题,或者是我的编译环境配置有问题。但最后确认了配置和程序都没有问题。但是这个疑问却一直没有答案。
    直到找到了这份资料《IAR Embedded Workbench® IDE Version 7+ for MSP430™ MCUs》。关于断点的问题才有了答案。
    在这份资料中,关于断点,有这样的描述:C-SPY 断点机制使用少数几个片内调试资源(特别是 N 断点寄存器, 请见表 2-1) 。 当 N 个或者更少断点被设定时, 应用程序可以以器件的全速(或者“实时”) 运行。 当多于 N 个断点被设定时并启用虚拟断点时(FET Debugger → Breakpoints → Use virtual breakpoints), 此应用在主机 PC 下运行; 系统以低很多的速度运行, 但是提供不受限的软件断点数量(或者非实时运行) 。 在非实时模式期间, 实际上, PC 重复单步执行器件并在每次运行之后询问器件已确定一个断点是否已经被击中。
    资料中还附了这样一个表格,表格中列出了不同MSP430单片机的架构、断点数量和仿真特性。我们可以从下面图中看出。
至此,心中的疑惑有了合适的解释。但是又有了新的问题:不同MSP430单片机还有着不同的架构,(从表格中可以看出,MSP430单片机有两种架构)。这个问题看来还需要继续到TI官方去寻找相关文档来释疑了。
6366
4896
MSP430单片机那些事儿(10MSP430单片机test管脚的作用
    MSP430单片机一般都有标准JTAG仿真接口,JTAG标准接口为4线接口,分别是TMS,TDI,TCK,TDO。
但是我们也会看到,在一些msp430单片机的JTAG接口电路中,往往还会有一个多出来的接口TEST。如下图所示。这是为什么呢?
来看看数据手册中怎么说test引脚的功能的。如下图所示。
最后,在TI提供的关于JTAG的资料《通过 JTAG接口进行 MSP430™ 编程用户指南》中,对于TEST引脚有着更为明确的说明:test引脚是用于JTAG引脚与I/O引脚复用时的选择控制。如下图所示。
可见,当选用的msp430单片机的JTAG端口存在与I/O端口复用的情况时,在连接JTAG接口时,一定要注意连接上test引脚。
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
