超级版主
21
童心老叟 发表于 2019-1-30 10:48
嗯,暂且放下D3。
对于放大器还有些问题:
我们常用的324等通用放大器。都是只有正向、反向输入端和输 ...
运放补偿端是用于改变运放的相位-频率特性,使其工作稳定。某些早期的运放,不能工作于电压跟随器状态(增益为1),否则会产生自激振荡。所以这类运放设置了补偿端,必要时改变相位-频率特性,使运放能够稳定工作。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
22
嗯,暂且放下D3。
对于放大器还有些问题:
对具有平衡端的运放来说,外部的电位器可以不接,但此时运放失调不能抵消到零(或者很小),所以加上电位器并调整后该运放两输入端更接近“虚短”。
至于补偿端,是为了反馈较强时(或者增益较低时)工作的稳定,与“虚断”和“虚短”没有什么关系,故运放仍可用“虚断”和“虚短”分析。只有在运放工作于非线性状态(正向饱和或者负向饱和)时,“虚断”和“虚短”才不成立。
此帖出自模拟电子论坛
869
禁止发言
23
感恩无私的分享与奉献
此帖出自模拟电子论坛
142
24
maychang 发表于 2019-1-23 20:35
还有,运放LM301的8脚为什么接了个二极管D3?起什么作用?
8脚为301的补偿端。
8脚是补偿端,这个我 ...
一直纠结这个D3!
有段时间以为“D3“(暂且还是称它为D3吧)”的封装是玻封的,与4148和热敏电阻有些像,考虑是不是热敏电阻?
继续查找LM301的资料,发现了下面这个图,看来是有这样应用的。可是它什么解释都没有。
图中汉字是百度翻译的结果,贴上去了。
还是想看看这稳压管接上去干什么,结果找到301的内部结构图。
如果8脚接稳压管,是为301内部电路另外提供个基准电压吗?根据下图能解释一下它(D3)的作用吗?
下图,是它的通常用法。8脚接30Pf的补偿电容
此帖出自模拟电子论坛
Sorry!根据内部框图,还是看不出8脚接稳压管或者普通二极管有什么用处。 8脚接小电容到1脚,那是常规的作法。 [attachimg]401144[/attachimg] [attachimg]401145[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-31 17:39
超级版主
童心老叟 发表于 2019-1-31 17:06
一直纠结这个D3!
有段时间以为“D3“(暂且还是称它为D3吧)”的封装是玻封的,与4148和热敏电阻有些像 ...
8脚接小电容到1脚,那是常规的作法。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢您认真的回复!  详情 回复 发表于 2019-2-1 10:43
142
26
8脚接小电容到1脚,那是常规的 ...
谢谢您认真的回复!
此帖出自模拟电子论坛
