12884|14
隔离放大芯片ISO124P的使用 [复制链接]
5芯积分
这个芯片主要是用在变送器中,经查询数据手册发现它的输入输出应是一致的,实际上搭了电路测试后发现,无论输入时多少,124的输出都是负的13V,14V左右,但是要必须要用这个芯片,求教各位大佬,问题到底出在哪里。
电路图
电路图
此帖出自模拟电子论坛
“不知道124对供电的电源的电流有没有要求” 应该是有的。但该芯片电流并不大,应该很容易满足。  详情 回复 发表于 2019-1-25 10:04
点赞 关注(1)
超级版主
该隔离放大器芯片,前端后端都必须施加双电源。首帖图太模糊,看不清前端后端双电源电压是多少。据你说后端输出是“负的13V,14V左右”,那么后端电源可能是正负15V。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
检查前端后端电源,如果电源正常,那就只有一个方法:换新的芯片试试看。
此帖出自模拟电子论坛
78
会不会是将芯片的放置方向搞反了呢?正好旋转了180度。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2019-1-23 12:32
该隔离放大器芯片,前端后端都必须施加双电源。首帖图太模糊,看不清前端后端双电源电压是多少。据你说后端 ...
电路中前后端都是±15V的电源,而且电源时分开的
此帖出自模拟电子论坛
换了3,4块新买的芯片都是这样
此帖出自模拟电子论坛
首帖图中,我就不明白为什么要使用两级跟随器,而且两级跟随器都是使用LM258这么粗糙的运放。 把两级跟随器都去掉(断开第二级跟随器输出端到ISO124输入端联接线),ISO124输出端到R1联接线也断掉。把ISO124输入端接G  详情 回复 发表于 2019-1-23 16:33
超级版主
新人小童鞋 发表于 2019-1-23 16:18
换了3,4块新买的芯片都是这样
把两级跟随器都去掉(断开第二级跟随器输出端到ISO124输入端联接线),ISO124输出端到R1联接线也断掉。把ISO124输入端接GND1,测量ISO124输出端对GND2电压,ISO124输出端对GND2应该在零附近。
此帖出自模拟电子论坛
把两级跟 ...
按照你说的做了,输入端直接接的GND1,量出来输出端是-14V。
此帖出自模拟电子论坛
那么,估计芯片损坏,或者买到了假货。 按照输入端接GND1,电源施加正确,该芯片输出应该接近于零才对。  详情 回复 发表于 2019-1-23 16:50
超级版主
那么,估计芯片损坏,或者买到了假货。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2019-1-23 16:50
那么,估计芯片损坏,或者买到了假货。
会不会跟我使用的电源有关系呢[img][/img]
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]400294[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-23 17:22
我只能说:有这种可能。 你看原厂datasheet里面典型应用电路的电源 [attachimg]400291[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-23 17:06
超级版主
新人小童鞋 发表于 2019-1-23 16:54
会不会跟我使用的电源有关系呢[/img]
我只能说:有这种可能。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
我有按着数据手册上的供电方式来搭电路,两边的电源对地都会有电容,也还是不行。不知道124对供电的电源的电流有没有要求
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
新人小童鞋 发表于 2019-1-25 09:05
我有按着数据手册上的供电方式来搭电路,两边的电源对地都会有电容,也还是不行。不知道124对供电的电源 ...
此帖出自模拟电子论坛
之前使用的是78L12供电的,输出电流是100mA。现在我用的是开关电源供电的,输出电流由1.3A。数据手册上也没有说明124的供电电源电流的大小,只有一个静态电流的范围,我不知道这个由什么影响吗?
此帖出自模拟电子论坛
