5094|10
这封装名字axial4.dra axial5.dra axial3.dra 什么区别啊 [复制链接]
EEWORLD合作qq群:49900581 群主:wangkj
此帖出自PCB设计论坛
有机玻璃做支架,测试针自己找个合适的位置装上,用热熔胶粘好 下面一个框,固定电路板,上面一块有机玻璃板,装好测试针 手工操作 我这边测试针用完了,就用铜丝演示一下吧 搞个塑料盒子放进板子,看好位置,手钻打孔,放好针,最后板子一放进去,不就自动对准了吗? 比1.27多一点 用合金钻头就行了 那种PCB厂用的  详情 回复 发表于 2010-5-31 15:24
焊盘间距吧
此帖出自PCB设计论坛
747
应该是。
此帖出自PCB设计论坛
产品做的太小了,没有地方给JTAG留连接器。
我就只在板边引出了几个焊盘,然后焊几根线到JTAG下载线,很麻烦。
没有更好的办法呢?
此帖出自PCB设计论坛
747
提前烧
此帖出自PCB设计论坛
是不是应该有种测试用的弹簧针,可以直接压在板上,烧完提起来的那咱东西
前面曾经打听过那种烧录器要几千元一个?成本太高了
QFN的
此帖出自PCB设计论坛
137
有这种弹簧针
叫做测试针
我的也是这么做的,用测试针压上去,
此帖出自PCB设计论坛
哦,那是不是得再做一个PCB夹具,把这些焊上去,
不过好像得用手按着
我再想能不能做个像烧录器似的东西,卡进去就不用管了!
此帖出自PCB设计论坛
137
测试针固定在有机玻璃盖子上,盖子下面有个铁皮边框,套在电路板外面
做个形状合适的东西,能把电路板放在里面不摇动就行了
然后找个位置,安装测试针
此帖出自PCB设计论坛
测试针不用PCB,用有机玻璃?
此帖出自PCB设计论坛
137
手工操作
我这边测试针用完了,就用铜丝演示一下吧
比1.27多一点
用合金钻头就行了
那种PCB厂用的
此帖出自PCB设计论坛
