648|0
存能电气车载式UPS产品应用、优势及解决方案 [复制链接]
存能电气车载式UPS产品应用、优势及解决方案。车载式UPS不间断电源可广泛应用于军事通信系统中对交流电有较高要求的各类负载,车载锂电池UPS可为设备提供高级电力保护;提供清洁的连续电力,保护关键设备和应用程序免受电力引起的停机,数据丢失和破坏及过程中断的影响。
车载锂电池UPS产品简介:
车载锂电池UPS产品专为大功率车载系统设计,极大提高供电系统的可靠性,彻底消除电网的冲击,浪涌,陷落及杂讯干扰等对负载设备所造成的不良影响,以精致的品质,优异的性能及人性化操作为设计导向,广泛应用于特种改装车辆。
车载式UPS应用场景:
①车载式UPS适用于各类特种车辆,如电视转播车、通讯指挥车、交通指挥车、刑事侦察车、资源勘探车、流动银行、流动医院、各种工程车和野战车、船舶游艇业等等。
②精密仪器设备的交流供电。
存能电气锂电车载式UPS特点:
●高效灵活
具有ECO运行模式,效率可达90%,高效节能,降低能源损耗
体积小,重量轻,19英寸标准机架安装,节省空间减轻车辆载重
输入功率因数高达0.99以上,避免环境污染,新型绿色电源
交、直流工作的独立性设计,输出稳定度高,零切换时间,互不依赖
高效的滤波同步电路与车载发电机完全兼容
●简洁界面易于操作
全中文LDC液晶显示,界面简洁,实时监控,操作便捷,设备信息一目了然
外置电池,满足长时间备电需求
后台监控功能,可轻松实现集中远程管理
丰富的通讯接口,通过软件可实现计算机系统无人值守运行
●安全可靠
拥有欠压/过压/短路/过载/超温等完善保护功能
超宽电压输入范围,电池容量得到保护,电池组寿命也相应延长
更可搭配发电机使用,有效隔离发电机产生的不稳定电力
军工品质,抗震动、抗冲击、高防护等级
N+X并机冗余,提供高可靠的电源品质
特殊的风道设计,保证板件不积灰尘,提高了整机的可靠性
●完善的电池管理功能
选用磷酸铁锂电池,充放电次数是普通蓄电池的10倍
先进的三段式充电电池管理,充电效率高,电池寿命长
根据负载大小,自动调节电池终止电压,有效延长电池寿命
●先进设备技术
DSP数字控制技术,有效提升产品性能,实现更高功率密度的集成和小型化
AC-DC,DC-AC双变换技术,无切换时间
使用IGBT功率模块的SPWM逆变器,提供高精确度,极低失真的正弦波输出
存能电气车载式UPS解决方案:
客户需求:
车载式UPS系统应用于某特种车舱体内,舱体内预留给UPS系统的最大空间尺寸为:500*700*700(单位mm);车载式UPS主机功率为10KVA,220Vac输入,220Vac输出,磷酸铁锂电池容量为192V40AH。
锂电车载式UPS电源解决方案:
1、配置方案:UPS型号:CCZ系列(10KVA主机一台)
电池型号:192V40AH
电池类型:磷酸铁锂电池
2、结构设计:UPS主机及磷酸铁锂电池组设计为标准19英寸机架式结构,取500mm为宽度,700mm为高度,700mm为深度,分为三个模块上机架安装(主机1个模块,电池2个模块),下方进线。(如下图所示)
随着我国各种功能车辆事业的蓬勃发展。越来越多的各种通信设备、精密仪器被应用其中。因此,建议采用绿色节能、占地面积小的存能电气车载式锂电池UPS系统。锂电车载式UPS电池体积小、重量轻、可落地摆放或者机架式的安装方式,节约车体内部空间,非常适合应用在特种改装车辆上和船舶之中。
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
