691|0
48
段码液晶屏金属引脚和PCB连接方式和技巧 [复制链接]
        段码液晶屏目前在各行各业都在广泛的使用,常见的液晶屏连接方式有几种:金属引脚、斑马条、FPC 等,而今天我给大家介绍的是金属引脚和PCB连接方式。如下图:
         当然液晶屏的引脚都是焊接在PCB板上的,只是根据PCB板的特殊情况,如PCB板空间太少,元器件需要焊接在表面上,这让液晶屏怎么整?或者因为外壳的结构要求,千奇百怪,各式各样都有,常见的还是如下图。
         这种就是一层一层的叠上去的,PCB板表面上没有任何的元器件,背光板和液晶屏直接贴在PCB板上。但是如果产品空间太紧张,导致PCB板背面的元器件放不下,需要放在表面上怎么样,这个液晶屏和背光就需要悬空焊接,那么这样怎么来定位,怎么来稳定?
         如上面二个图一样,有些客户直接定4个坐子来给液晶屏限高定位,当然这个成本要高很多,还有直接下面垫海绵,双面胶等还支撑背光和液晶屏,当然方法有很多种,都是具体不同情况而定,希望可以帮到一些刚开始用液晶屏的小朋友们,谢谢!
此内容由EEWORLD论坛网友晶拓原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
