2003|2
1382
【NXP Rapid IoT评测】这个电老虎哎 [复制链接]
  根据 @littleshrimp 在这个帖子 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1065991-1-1.html 里的指点,我也测量了一下工作电流。先用镊子把电池插头从座子里拔出,然后在测试点 TP32, TP33 (紧挨着电池座)上焊两条导线,用于连接外部电源。
  我用了LM317稳压电源输出,调整到3.40V,串接万用表电流档后接到 Rapid-Iot 上面。运行的程序是我在本地编译的Out of Box Demo, 发现这玩意真是个电老虎!
  竟然有110mA啊,难怪电池撑不住。和虾哥测试的结果不一样,他写的测到电流是48mA左右。
  我用Jlink 将 K64 CPU halt住,电流降至90mA, 仍然很高。然后执行一下 Reset, 电流降到 37mA, 这是CPU复位没有初始化片上外设时候的功耗。一旦开始运行,电流就迅速增大,在显示 atmosphere banner 的时候大约就到 100mA.
  换了另外一个我做的简单应用,工作电流大概在 99mA, 调试器将 K64 halt 状态下 77mA. 仍旧还是电老虎!
  倘若把 SW5 按住,就是使 U13 这个电子开关断开给后面的电路供电,我的万用表显示电流就很小了,0.1mA.  我怀疑主要还是两个 MCU 吃掉的电流为主,待我后续分开分析。
此帖出自无线连接论坛
真是电老虎 我的是关掉背光的电流 复位后不初始化传感器也会省一些电 剩下的很有可能像你说的和蓝牙有关  详情 回复 发表于 2019-1-14 10:13
点赞 关注(1)
932
楼主在扩展底座时就应该考虑增加外接锂电池,免得一天到晚要充电。
此帖出自无线连接论坛
9805
24
真是电老虎
我的是关掉背光的电流
复位后不初始化传感器也会省一些电
剩下的很有可能像你说的和蓝牙有关
此帖出自无线连接论坛
