1. 参考电压发生器
电子电路中的参考电压是很有用的一种电压,常用作电路的电压其准,完成多种功能。所以电子器件中有相应的基准电压集成芯片。成品的基准电压芯片,其基准电压极性往往是单向的,且对外电路提供的电流都较小。这里介绍一种用运算放大器制作的参考电压发生器,如图1所示,其特点是参考电压的大小和极性可以选择,输出的电流也较大。
图1电路中的运算放大器,为常用的LM324。LM324内部有4个独立的运算放大器,工作时可单电源供电。这里仅用了1/4LM324,②脚与①脚相连接成电压跟随器电路。LM324的同相端③脚,外接由R1、R2组成的分压器,分压器的电源为+15V。当图中的R1=R2=10 kΩ时,A点电压为7.5V。此时LM324的①输出端电压也为7.5V,但①脚的输出电流决定于LM324的输出电流(较大)。
如果将R1、R2更换成电位器,电位器的中心抽头接到LM324的③脚,则该电路即为一种可变参考电压的发生器。参考电压范围约为0~+15V。参考电压的精度取决于供给电位器电压的精度。
如果将图1的电路稍加改接,如图2所示,即R1取680 Ω,R2用稳压管D1代换,则电路演变成固定输出的参考电压电路,其参考电压决取于稳压管D1的稳压值,但其输出电流仍取决于LM324的输出电流。
2.直流马达调速和换向电路
利用图1电路的工作模式,再作相关的改动,即可制作儿童玩具用的直流(DC)马达调速和换向电路,如图3所示。图中的运算放大器IC1为741型,是双电源供电电路,这里供电为±9V。运放IC1也接成电压跟随器电路,同相端的分压器R3(电位器)供电也为±9V。将IC1的输出端外接一对NPN和PNP功率三极管Q1和Q2,三极管的输出直接驱动直流(DC)马达工作。
电路工作时,调节电位器R3到滑动的中点位置,此时IC1同相端③脚电压为0,同时IC1的输出端电压⑥脚也为0,Q1、Q2管无输出电压,直流(DC)马达不转动。当使电位器向电源正方向滑动时,马达正向转动,其速度取决于电位器R3 取得的正电压大小;若使电位器向电源负方向滑动时,马达反向转动,其速度也取决于电位器R3取得负电压值。由此可见,只要滑动电位器R3,即可使直流(DC)马达的转速度和转动方向改变。
选择功率三极管Q1、Q2的电流时,应根据直流(DC)马达的工作电流大小而定。
3.峰值电压检波器
图4是一种由双运LM1458组成的峰值电压检波器。电路中的LM1458双运放,实际是由两个高增益的741(单运放)封装在一起的运算放大器。IC1a接成电压跟随器电路,其输入的同相端③脚,外接的输入信号是可变的。IC1b也接成电压跟随器,其输入的同相端⑤脚通过二极管D1与IC1a的输出端级联。
电路工作原理 当IC1a输入端电压上升到峰值时,在其输出端的电容器C1上,也会出现相同的峰值电压。二极管D1起隔离作用,即仅允许正的峰值电压加在C1上,C1因二极管的隔离而使峰值电压保持不变。由于IC1b是电压跟随器,所以在C1上的峰值电压也会转移到IC1b输出端的⑦脚,从而完成电路的峰值检波功能。
当输入端的峰值电压下降时,由于电容器C1的作用,使电压峰值可以保持一定时间后,方才缓慢放电,所以用数字三用表可以测量峰值电压的值(大小)。
电路中的LM1458还可用高阻抗的结型场效应(JFET)运算放大器LF353N代换,其检波效果会更好,即C1保持峰值电压的时间会更长,使其对IC1b输出端的电压表监测更易观察。
