3136|10
367
大家来看看这个防过压电路可以怎么优化? [复制链接]
如下面的电路,大概的意思就是电压过大的时候,Q1基极电压达到0.6、0.7V左右让三极管Q1导通,Q4基极电压被拉低、Q4不导通,R2没有电流流过导致PMOS管不导通,从而关断电源输入。当电压值在设定范围内时,Q1不导通,Q1集电极电压使Q4导通,Q4导通以后R2两端电压使MOS管开启,电源接接通。感觉这个电路比较简陋,还可以怎么改进一下?
此帖出自电机控制论坛
防反接很简单,可以在电路上加一个PMOS管,P管的源极接GND,漏极接P1的第二脚,栅极接VCC_BAT.  详情 回复 发表于 2019-1-18 00:10
点赞 关注(1)
个人签名拿PADS和Allegro软件来吹牛的都是些土鳖
2700
431了解一下
此帖出自电机控制论坛
用431的优势是什么  详情 回复 发表于 2019-1-13 15:58
用431的成本会不会降低  详情 回复 发表于 2019-1-13 15:54
367
用431的成本会不会降低
此帖出自电机控制论坛
367
用431的优势是什么
此帖出自电机控制论坛
超级版主
“如下面的电路,大概的意思就是电压过大的时候……”
“电压过大”是BT1电压过大,还是P1处电压过大?
“至于电源反接的情况……”
是BT1反接,还是P1处反接?
此帖出自电机控制论坛
是我的图不够清晰,电池才是电源  详情 回复 发表于 2019-1-13 16:33
367
是我的图不够清晰,电池才是电源
此帖出自电机控制论坛
别的事情先不说,说说反接。如果BT1是电源,那么BT1反接时Q3体内寄生二极管导通,P1两端将受到反向电压,所以此图不能实现防反接的目标。  详情 回复 发表于 2019-1-13 16:48
超级版主
lingking 发表于 2019-1-13 16:33
是我的图不够清晰,电池才是电源
此帖出自电机控制论坛
原来还有一个反方向的PMOS的,被我去掉了  详情 回复 发表于 2019-1-13 17:10
367
maychang 发表于 2019-1-13 16:48
别的事情先不说,说说反接。如果BT1是电源,那么BT1反接时Q3体内寄生二极管导通,P1两端将受到反向电压, ...
原来还有一个反方向的PMOS的,被我去掉了,最初的设计是第二张图
此帖出自电机控制论坛
6040
195
防反接不就是多串个二极管
此帖出自电机控制论坛
二极管不行,压降太大  详情 回复 发表于 2019-1-13 17:13
367
lcofjp 发表于 2019-1-13 17:12
防反接不就是多串个二极管
二极管不行,压降太大
此帖出自电机控制论坛
此帖出自电机控制论坛
