1888|0
6815
LPC1788--TIMER匹配中断设置--寄存器操作 [复制链接]
简单记录LPC1788定时器匹配中断设置--通过寄存器直接操作
#include "timer_lpc1788.h"
#include "uart_lpc1788.h"
void TIMER0_IRQHandler(void)    //TIMER0中断函数
    if(((LPC_TIM0->IR) &(1<<0))==(1<<0))  //匹配中断发生
       UARTSendStr("CLOS\r\n");
   LPC_TIM0->IR |=(1<<0);//清除匹配中断标志位
void TIMER0_Init(uint32_t clk, uint32_t howtime)
   LPC_SC->PCONP|=(1<<1);//打开TIMER0外设时钟
   LPC_TIM0->CTCR &=(~0x03);//计数控制寄存器
   LPC_TIM0->CTCR |=0x00;//定时器模式
//----PC=PR-----TC++
   LPC_TIM0->TC =0;//定时计数器
   LPC_TIM0->PR =0;//预分频寄存器
   LPC_TIM0->PC =0;//预分频计数器
   LPC_TIM0->TCR |=(1<<1);  //定时器控制寄存器--复位定时器
   LPC_TIM0->TCR &=~(1<<1);   //清除复位
   LPC_TIM0->PR =(clk/1000000-1);//预分频寄存器--系统外设时钟/1000000=1us需要的PC值
   LPC_TIM0->IR=0xFFFFFFFF;   //清除中断
   LPC_TIM0->MR0=howtime;//匹配寄存器---多少个1us将匹配
   LPC_TIM0->MCR &=~(0x07);  //匹配控制寄存器--禁止匹配-复位-停止产生的中断
   LPC_TIM0->MCR |=(1<<0); //允许匹配中断
   LPC_TIM0->MCR |=(1<<1); //允许复位中断--匹配时TC复位-重新计数
   NVIC_SetPriority(TIMER0_IRQn, ((0x01<<3)|0x01));  //设置定时器中断优先级
   NVIC_EnableIRQ(TIMER0_IRQn);   //定时器中断使能
   LPC_TIM0->TCR |=(1<<0);;  //启动定时器
