2325|2
530
【NXP Rapid IoT评测】 NO2. 手机端app BLE控制开发套件经验分享 [复制链接]
按照使用手册,可以下载相应的手机app, 我的是iOS手机,因此,就下载了苹果版NXP rapid lot, 然后按照要求注册相应的账户,就可以进入app。
刚拿到这款套件,感觉非常新奇,不过随着把玩的深入,发现这个玩意貌似有些怪情况:
就是如果你在套件初始界面连接app, 过一会,套件会自动重启,然后,就彻底断开了,什么数据也收不到...  后来,听微信群里大神指点,在非初始界面连接就没事,如果回到初始界面,套件就会自动重启,然后,就又彻底失联了。。reset套件也不行..
经过我重新下载固件,这个问题就解决了,估计是固件程序某个模块受某些值影响了,会出现这个问题。
分析具体原因,可能是套件出厂自带的程序有一些小bug, 造成BLE连接后,回到初始界面,造成系统错误或者撞到什么指令,使得系统重启,重启后丢掉之前的信息。
后续,再分析一下源码,看看是什么问题。
不过还好,按照大神的指点,只要不回到初始界面,BLE接收数据,发送数据,都没有任何问题。
下面分享一下相关操作:
1.使用data glance 查看温度数据,选择sensor data 为temperature即可。
2.添加位置等私人信息 force OTA(强制无线下载?试了试 失败了..),设置地址,设置位置,以及个性化图像
3.添加个性化图像
4.添加data  graph, title: TEST, X-ASI: Time-stamp, Y-ASI: sensor temprature.
5. 查看所有信息(点击下面的白红蓝等颜色,即可控制开发套件上的LED等)
6.地址位置,可以显示经纬度,这个牛逼,应该是直接在网络上获取的吧
这次分享就到这里,下次分享一下在云端获取相应的数据
此内容由EEWORLD论坛网友传媒学子原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自无线连接论坛
能否分享一下工程,膜拜下  详情 回复 发表于 2019-1-6 20:19
122
能否分享一下工程,膜拜下
此帖出自无线连接论坛
工程很简单呀,你下载了手机app, 他里面都有。 如果是开发者套件,我觉得你直接进rapid LOT studio中可以看到。不知道你是要程序,还是要其它的...  详情 回复 发表于 2019-1-6 22:56
个人签名尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。——王安石
530
yilonglucky 发表于 2019-1-6 20:19
能否分享一下工程,膜拜下
此帖出自无线连接论坛
