2745|2
线路板的不同表面处理工艺保存时长 [复制链接]
因为铜在空气中很容易氧化,铜的氧化层对焊接有很大的影响,很容易形成假焊、虚焊,严重时会造成焊盘与元器件无法焊接,因此,捷配在生产制造时,会有一道工序,在焊盘表面涂(镀)覆上一层物质,保护焊盘不被氧化。PCB表面处理工艺有所不同,它们的保存期限上也存在着差异。
  1、考虑到产品工艺和保管条件的差异,印制板拆封后应及时(推荐在24小时内)使用,且建议使用前进行预干燥处理,特别是挠性电路板中的PI基材板,如需贴片焊接,则一定需要进行预干燥处理。
  2、对于化学浸锡或浸银产品拆包后建议在12小时内用完,否则须重新包装。
  3、如超过有效保存期限,用户可进行干燥处理后试用:必要时某些性能重新进行性能试验,经检验合格后仍可使用。
  4、通常保存时间超过3个月在上机贴片前为避免存在受潮的隐患,需进行2小时150度的烘烤。
  贮存环境:
  A、良好的贮存条件:指温度小于25度,相对湿度不大于65%,有温度控制、无腐蚀性气体的室内环境条件。
  B、一般的贮存条件:指温度不高于35度,相对湿度不大于75%,无腐蚀性气体的室内环境条件。
此帖出自PCB设计论坛
PCB好像都没有标明   是自己要求还是  PCB厂自己出合格证?  详情 回复 发表于 2019-1-4 12:39
点赞 关注(1)
340
要求制造PCB板厂,出厂后合格证上注明有效期,,,,
此帖出自PCB设计论坛
5801
44
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】#无线电系统
开源项目 更多>>
    中星联华&ADI明日直播
    直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
    直播时间:3月25日(周二)14:00
    活动奖励:京东卡、双肩包
