1107|0
23
Modbus 配电、光伏电站4G IP MODEM配电数据采集DTU [复制链接]
方案需求
随着经济的快速发展,各行业对电力质量的要求越来越高,每次供电故障都造成巨大的损失。供电稳定性、可靠性等问题直接影响着人们生活水平、交通安全等民生问题,甚至直接影响社会经济发展。因此,我们需要一种能对供电系统进行实时监测与控制方案,来实现配电网自动化,以提高配电网的自动化水平,实现对供电故障的快速反应,迅速处理,及时恢复供电,为广大电力用户不间断的提供优质电能。
技术部署
欣仰邦工业等级无线数据终端电力101规约与电力104规约的协议转换功能。通信终端通过电力专网与主站建立通信连接,将电力局主站下发的命令转发给二次设备,将二次设备状态信息等数据传输到电力局主站。
方案优点
★ 实现配电网络的数据采集与控制、故障处理等功能;
★ 实现馈线自动化;
★ 提高系统可靠性,减少故障,降低损失;
★ 缩减故障排除时间,快速恢复供电,减少损失;
★ 提高服务质量,改善用户服务水平;
★ 自动化系统配电,提高效率;
★ 降低系统运行成本。
方案需求
光伏电站并网发电由太阳能光伏电池板、逆变器以及输变电设备组成。光伏发电监控管理系统,通过数据采集监测分析,调动终端硬件设备,优化配置并共同发生作用,有效整合发电资产设备,需要对大量参数进行测量、保存、分析和控制。
将光伏电站的逆变器、汇流箱、辐照仪、气象仪、电表等设备通过RS232/RS485连接数传终端,通过2G/3G/4G等方式上传到网络服务器或管理中心本地电脑,运维人员在电脑上查看相关数据和管理。从小规模的建筑光伏、金太阳工程等到大型荒漠电站以及各种形式的光伏电站,都存在数据显示过于零散和没有一个集中的平台集中观测、存储数据的问题,导致分析和控制上的不便和困难。电站的日常运行数据对于电站系统的管理、设备的维护、分析具有重要的数据参考价值。
在满足电力系统稳定等安全约束条件下,数据采集、无线传输、快速网络组网等预期要求,实现光伏电站“无人值班、少人值守”、远程集中监视控制、科学调度和管理、远程维护,全网络化信息交换,对光伏电站的运行情况进行统计分析对于光伏电站数据的需求。有效的数据整合与分析,历史数据报表管理,为电站工作开展和计划的基础决策依据,为电站达成提升管理水平的目标,做到“事件有人知,故障有人修”,实现高效监控、满足电力接入电网要求、合理调配、集中监控、电网分析、配网自动化及日常维护等进行统一管理智能化运维解决方案。
技术部署
光伏电站DTU运维远程联网监测,实现多个层次的监控,光伏电站监控,远程控制、远程诊断、数据上传。通过工业标准RS485接口和MODBUS协议及设备自定义协议,采集光伏发电站发电量、输出功率、逆变器功率。监控环境温度、风速、光照强度等参数。监控逆变器、温度传感器、功率质量测量仪等设备状态,支持多种逆变器、智能电表、温度、光照、风速等设备。监控逆变器参数:PN/SN/PV输入电压,PV输入电流,交流输出电压,电流,频率,功率,逆变器温度,当天发电量,当年发电量,总发电量,减排和减煤等。监控环境传感器参数:光照,环境温度,风速,风向等多种传感器。监控智能电表参数:总功率,总无功功率,总有功发电量,总无功发电量,线电压,相电压,电流,频率,有功功率,无功功率,功率因数,谐波电压,谐波等电流。数传终端足大量设备的数据采集需要,以Modbus TCP协议、IEC104协议等网络协议传输数据到以太网管理平台。
平台服务器存储数据包括档案数据、实时数据、历史数据可存储,分析当地的日照幅度、气温、风速风向等气象信息对各运行参数及运行状态进行监测、记录、存储或转发。监控管理中心通过应用终端(PC、手机、平板)能实时查看电站的运行状态、单元及阵列的运行情况、统计分析性能数据、故障诊断预警等。
方案优点
★ 组网传输方便,现场空旷,覆盖面积广,需要远距离传输问题,LoRa/DTU/NB-IoT多种传输方式可选
★ 工业级DTU设计,户外应用,安装方便,支持宽温和高防护等级工业型特点
★ 协议兼容性强,针对对不同数据需求,支持多种规约,数据支持转发
★ 数据统计分析,满足电站对数据分析加工要求,可自由生成如表格、曲线图、直方图等展示
★ 设各故障监测,电站环境指标、报警信息实时监测,有效分类管理,远程处理
★ 预警提醒,越限、操作不当、通信故障、环境故障、设备安装故障等多种告警类型可对性能参数进行配置
个人签名企业口号:IoT因人而异
  企业使命:开智慧物联之门,圆万物互联之梦。
快来报名!
