5999|8
114
LM317做横流源精度如何? [复制链接]
打算使用LM317做一个简单的横流源,4mA,输入电压32V,不知道精度会怎么样?0~40度温度范围内工作,不知道温漂是否很大?能否做到0.1%的精度?
此帖出自电源技术论坛
恒流源4mA LM134,LM234,LM334 都可以 如有温度要求,符合要求的还是LM334 可以0C to +70°C  详情 回复 发表于 2019-1-1 14:15
点赞 关注(1)
1381
你是只做一个,还是做许多个? LM317的电压基准有离散性,只做一个还好办,电阻可以筛选,多并联两个用来微调。调到你要的恒流值,再测一下温度稳定性是否满足。按你的0.1%要求,整体需要25ppm/度以内的温度系数(如果是正负0.1%以内,则放宽到50ppm/度),不一定达得到,电阻也有温飘,得实际测试。
此帖出自电源技术论坛
就做一个,正好手头有LM317.另外看到《恒流源及其应用电路》上提到LM317做恒流源性能不错。所以想试试。  详情 回复 发表于 2018-12-31 19:34
1381
4mA的话,用LM334来做更好。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
如果要求恒流电流4mA的话,LM317真的可能不行,因其最小负载电流要求3.5mA。4mA用LM317,大材小用了。
不如用LM334。
此帖出自电源技术论坛
ST的LM317L 数据表上的最小电流和压差的曲线,貌似4mA貌似可以的。  详情 回复 发表于 2018-12-31 19:05
114
不 ...
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]395523[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-12-31 19:21
超级版主
此帖出自电源技术论坛
114
cruelfox 发表于 2018-12-31 14:18
你是只做一个,还是做许多个? LM317的电压基准有离散性,只做一个还好办,电阻可以筛选,多并联两个用来微 ...
此帖出自电源技术论坛
139
4mA对LM317而言,已经临界了。参数临界应视作不可行,实用中应留取余量的。
此帖出自电源技术论坛
340
恒流源4mA
如有温度要求,符合要求的还是LM334
可以0C to +70°C
此帖出自电源技术论坛
