3190|1
64
车用影音之电源管理解决方案 [复制链接]
大联大控股旗下凯悌集团推出车用影音之最佳电源管理解决方案:  目前车用影音系统已不单纯是CD或卡式录音带,更演进至DVD/MP3/SD card/Car TV/GPS等多合一车用影音系统,坊间改装更是大行其道。针对车用影音系统,AME提供适合之LDO与高效率DC-DC buck、boost之switch converter,OVP、OCP与OTP提高可靠度与耐用性,更提供最佳的车用影音体验。
  Active-Semi推出车用影音之最佳电源管理解决方案:
  高效率DC-DC降压
  1、ACT4060/ACT4065(4.75~28V输入 3.3/5V输出 电流2A SOP-8)
  2、ACT4070(4.5~28V输入 3.3/5V输出 电流3A SOP-8)
  GPS:
  1、小型高效降压
  DC/DC-ACT4060/ACT4065/ACT4070(4.75~20V输入 3.3/5V输出电流2-3A SOP-8)
  2、极小型TFT偏置电源-ACT6311(3~50mA SOT23-5)
  3、线性稳压电源
4、CCFL屏背光解决方案(ACT6360)
  5、LED屏背光解决方案(ACT6358)
  AME(安茂微电子) 推出车用影音之最佳电源管理解决方案
  AME5248/A为输出600mA之电流模式同步PWM buck converter,固定工作频率1.5MHz,效率最高可达95%以上,100% duty cycle则提供low dropout操作。而在低负载的情况下,会进入PFM模式降低Power loss并提供稳压输出;同步设计则降低切换损失,达到高效能的设计。高频的设计则缩小周边零件的尺寸,适合应用在车用影音的电路设计。
  AME5248/5248A提供固定输出电压(1.0~3.3V)与可调式输出电压(AME5248为0.6V~VIN、AME5248A为0.5V~VIN)两种模式给客户选用。操作电压为2.5V~5.5V,操作温度为–40°C~125°C。
  AME5252为dual channel之同步PWM buck converter,提供两个channel之输出,高频之1.5MHz工作频率,可以有效缩小周边零件。内建电流模式,可以快速反应负载之变化来调整duty cycle。100% duty cycle可以提供low dropout输出,效率可达96%,并内建soft start之功能。
AME5142为高效率升压转换器,可以驱动最多6颗或多串多并之白光LED。串接提供了稳定的发光并减少稳压电阻的需求。1.2MHz工作频率可以有效缩减外部组件的尺寸,输入与输出电容可以小至1uF之容值,有效节省空间与成本。低回馈电压0.104V减少LED之电流电阻功率损耗。另外内建了26V或28V之OVP功能,可以避免空载产生之过高电压。最大效率为88%以上,并提供enable之功能支持省电模式。
  AME5144驱动至10颗白光LED并提供25mA之电流,可以提供车用影音系统理想之背光源。串接模式提供了均匀的背光并减少LED的侦测。1MHz工作频率缩小了外部电感与电容的尺寸,并内建38.5V之OVP功能,避免空载之高压。内建soft start功能,最高效率可达86%。在亮度控制上并提供了analog控制与200Hz~30KHz之PWM控制。
  在车用影音系统,会使用到各种不同之LDO,AME在此也提供各种不同的解决方案。在300mA output current部份,AME8824提供ADJ电压调整,额定300mA输出,并提供Enable & Power-Good Function,让客户有Power-Saving Mode与Power-Good的选择应用。AME8818有固定电压与可调式输出两种,输出范围为1.2~4.5V、300mA电流输出、PSRR约为60uA,并提供Enable & Bypass Function。AME8850提供固定电压1.3~5.0V、600mA电流输出、静态电流约为30uA。
此帖出自电源技术论坛
多谢分享  详情 回复 发表于 2010-5-28 10:56
多谢分享
此帖出自电源技术论坛
