首先将板上的蓝牙开启,等待连接;
接着在手机上下载Andriod或IOS端的APP,并打开蓝牙,
登录进行设置配对;
点击右上角的+,寻找可以连接的Devices,点击选择,然后PROVISION;
TIP:为了能蓝牙能成功连接,一定不要停留在NXP的主页面,否则会无限重启。
随便进任意一个子菜单,停留即可配对成功。
等待页面的刷新,和数据的出现。
只要不返回主页面,板子就不会重启,也就不会断开重新连接。
与此同时,进入
https://rapid-iot-studio.nxp.com/ 登录账号,数据便能同步了。
在DashBoard中添加需要观察的数据,我添加的是Data Graph,
在Sensordata中选择横轴以时间_timestamp为单位,纵轴分别是temperature,humidity,light,and Airquality,
保持连接,正常工作一段时间,即得到如下所示的图:
在Studio中creat project:
可以在线通过连线在线编一个project,也可以下一个现有的例程。进行烧写:
首先通过编译生成一个bin文件,将其下载到桌面,
通过下图可以使设备进入编程状态
将生成的bin文件拉到
便会进行自动烧录。
等待开机,观察效果:
VID_20181229_151847.mp4
(10.96 MB, 下载次数: 9)
To be continue...
此内容由EEWORLD论坛网友chrisrh原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
