2149|0
79
CC2541串口1位置1问题???? [复制链接]
  串口不通,怎么回事?????????
    PERCFG = 0x00;     //USART1为位置1
    P0SEL |= BV(4) | BV(5);//配置P0.4和P0.5为外设,非GPIO
    P2SEL |= BV(6); //功能优先
    U1CSR |= BV(7); //配置当前为UART,非SPI
    P2DIR |= 0x40; //优先级USART1 >USART0 >定时器1
    U1GCR |= 11; //根据上述波特率设置表格设置115200波特率
    U1BAUD |= 216;// 根据上述波特率设置表格设置115200波特率
    UTX1IF = 0;//位寄存器,直接操作,清除中断标志
    U1UCR |= 0x02;        //禁止流控制,8bits,无校验位,1位停止位
                        //起始位低电平,停止位高电平
    U1CSR |= BV(6);//允许接收数据
    IEN0 |= BV(3)|BV(7);//打开接收中断
    EA=1;//打开总中断
