2684|1
336
电磁流量计为什么要有内衬的原因 [复制链接]
    关于电磁流量计为什么要衬里,这要从电磁流量计的原理说起。电磁流量计一般有一组线圈和两个电极,线圈的作用是给流体加上一个电场,流动的导电液体相当于一个导体,根据法拉第电磁感应定律当导体切割磁力线时会相应产生一个与速度成正比的电动势,电极的作用就是测量这个感应电动势,所以测量管内只有电极是与导电液体相连的,其他部分是内衬,要保证绝缘,电磁流量计才能正常工作。如果有磁场的那段金属管道也与液体相接触,电磁流量计所测的导电液体和金属管之间短路了,就会有导电,就会将电势导走使电磁流量计无法测量电势。所以电磁流量计的内部都是有衬里的。
    在测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极捡出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20ma和0-1khz输出。这样,电磁流量计就能测出导电流体的流量了。电磁流量计只能测量导电液体的流量,所以内部都要有衬里。
此帖出自传感器论坛
在测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,  详情 回复 发表于 2019-1-9 11:00
点赞 关注(1)
1507
此帖出自传感器论坛
