3375|0
64
(四)偶遇一好东东,不忘与大家分享: 分析笔记本电池及节能技术 [复制链接]
■ AMD PowerNow?技术
  图6
  AMD PowerNow!技术(图6)是一项基于AMD移动处理器的节能解决方案,是一种高效、动态的电源管理技术,它不仅大大延长了电池的使用寿命,还可以加强处理器的散热和降噪,从而使处理器发挥高性能时不至于产生大量的热量。PowerNow!技术可以根据系统正在运行的应用程序动态地为系统提供最有效的执行效率,从而在保证整体性能不下降的前提下,大大降低系统功耗。PowerNow!技术共拥有三种模式,即全速运行的高性能模式,以省电为目的始终以最低速度最低电压运行的省电模式,以及在性能和功耗间取得平衡的自动应用模式(笔记本电脑处于该模式时,CPU会自动选择合适的主频和工作电压,以适合应用的需要)。
  AMD PowerNow!技术可以使笔记本电脑拥有多达21种节能状态,而且可以在同步执行多个应用程序时,最大限度地保证系统运行的最佳性能并降低功耗,从而有效延长电池使用时间。笔记本电脑可以根据用户的使用状态智能调节性能,实现了按需求定制计算性能,扩大了笔记本电脑用户的应用空间。AMD PowerNow!技术最大优点在于:它是采用动态检测CPU使用状况,自动选择CPU的最佳工作频率和核心电压,以此来实现节能减少发热量的,而且不会导致笔记本电脑性能的下降,可以说是在低功耗与高性能这对矛盾中找到了最佳的平衡点。
  ■ 全美达LongRun技术
  全美达是一家以研制低功效、低发热量笔记本电脑CPU而著称的公司,生产的CPU拥有类似Intel CPU中SpeedStep功能的LongRun技术,用于智能调节CPU的电压和时钟频率,使其功耗和发热量得到较为明显的改善,而在CPU特有的深度睡眠状态中耗电量的改善更是可观。
  全美达首款第二代的90纳米Efficeon移动处理器的工作频率将为1.60GHz,其功率是7W,只有同为90纳米的Intel Dothan的21W的三分之一,而其性能却要比Intel超低电压的Pentium M略胜一筹(但与Intel Dothan相比尚有不小差距),在性能和功耗方面达到了目前最高的平衡状态,可以最大限度地达到省电的目的,这主要归功于能自动调节处理器电压和功耗的LongRun2技术。
  LongRun技术允许代码融合软件根据应用软件对处理能力的需求,敏感地调节CPU的电压和时钟频率。因为功耗与时钟频率和电压成正比,调节之后功耗明显降低。虽然其他CPU主要也是靠这种方式调节功耗,但是LongRun的敏感程度比其他任何CPU都要高。在CPU工作时,LongRun一直监视处理器的工作,一旦运行条件改变就立即动态交换这些信息,然后找出电流工作满载的最低频率和电压点来代替刚才的工作频率和电压点。这些改变对于CPU来说都是连续的、即时的,所有的调节对用户来说都是无缝和透明的。
此帖出自电源技术论坛
快来报名!
