2820|0
64
(三)偶遇一好东东,不忘与大家分享: 分析笔记本电池及节能技术 [复制链接]
■ 新型电池
  图5
  ■ Intel SpeedStep技术
  自PIII级别的CPU起,Intel采用了一种名为Speedstep的技术(部分早期的PIII CPU不支持该技术),SpeedStep技术发展到现在已有三代:
  采用第一代SpeedStep技术的笔记本电脑使用交流电源或电池时,能自动对CPU的工作电压和运行频率进行切换,因而也就产生了两种不同的CPU工作模式:使用交流电源时的最高性能模式(Maximum Performace Mode)和使用电池时的电池优化模式(Battery Optimized Mode),笔记本电脑根据电源情况自动切换工作模式。
  第二代SpeedStep是Enhanced SpeedStep,可以根据CPU的负荷情况在两种性能模式之间实时进行电压和频率的动态切换,也就是说可以在电池驱动时根据CPU负荷情况自动切换到最高工作频率和电压,也可以在接交流电源时根据CPU负荷情况自动切换到最低工作频率和电压。
  Improved Enhanced SpeedStep被称为第三代SpeedStep技术,尽管仍只有两种基本工作模式,但同时还具有多种中间模式,支持多种频率速度与电压设置(由CPU的电压调整机制来控制),根据CPU负荷的强度自动切换工作模式。移动Pentium M处理器中,Intel重新设计了这个技术,被称之为“增强型SpeedStep”。
  SpeedStep技术可以自动或按用户的命令来进行切换工作模式,切换时间小于1/2000秒。当处理器切换为低频率工作时,SpeedStep技术会降低处理器的工作电压和运行频率,进而降低功率消耗。比如一块标称频率为1.13GHz的PIII-M处理器,最高性能模式时运行频率是1.13G Hz,而电池优化模式的工作频率是733MHz,最新的P-M CPU不管标称频率是多少,处于电池优化模式时均降为600MHz来运行。
[ 本帖最后由 雪山飞狐 于 2010-5-27 17:59 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
