9280|0
294
【CY8CKIT-149 PSoC 4100S测评】+环境搭建 [复制链接]
搭建开发环境:
今天环境搭建,这个环境已经搭建很久了,没什么难度,所以就以图叙述,其中有自己遇到的小坑,在最后与大家分享一下。从官网下载资料,链接如下:http://www.cypress.com/documenta ... lus-prototyping-kit。下载完之后,解压cy8ckit149_RevSS.iso文件。之后需要管理员权限双击解压好文件夹中的cyautorun.exe程序。之后如下图所示。
此处是选择安装方式,选择典型安装即可。
点击finish即可完成安装,安装完之后,插上CY8CKIT-149 PSoC 4100S开发板,等待一会儿就会出现如下图所示的COM端口号。
出现端口号,并且有PSoC Creator 4.2的文件,就说明这个开发环境已经安装成功了。
打开示例程序:
程序在电脑的\cy8ckit149_RevSS\Firmware\PSoC 4100S Plus\CE220891_CapSense_with_Breathing_LED文件夹中。这个是LED的程序。接下来需要把这个文件夹放到工作区中,所谓工作区就是存放代码的地方,自己建立一个文件夹,不要带有中文路径的即可。
以下是编译步骤,请好好观看呦。
这是编译成功的提示。
这是选择下载器的步骤。但是有意思的事儿出现了,也是我没仔细看手册而导致卸载三次开发环境的搞笑场面。请听我细细道来。
如下图所示,我选择下载器之后,提示我Error dbg.M0033,由于我第一次使用Cypress半导体的开发环境,真心不知道报错怎么解决,百度了一些都没有找到。
最后,开始查硬件电路吧,因为发现板子上有个开关和几个按键,觉得是不是那块需要操作一下呢?于是发现,SW4的“诡异”。
从上图可看出,SW4是个双路拨动开关,其控制选择主芯片与蓝牙芯片的下载调试。将开关拨至远离蓝牙模块的一面则是可以仿真调试主芯片,反之可以调试蓝牙模块。这个开关设计的很是巧妙,给设计者一个赞。
所以,大家在鼓捣CY8CKIT-149 PSoC 4100S这块板子的时候,要注意这个SW4的方向哦!
此内容由EEWORLD论坛网友yangjiaxu原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自单片机论坛
