销售咨询热线:0755-23244886 额定电压 DC5V
消耗电流 <40mA
输出信号 Frequency output
防水等级 IP64/IP68
液位检测精度 ±0.5mm
检测点数 <5
l、体积小、可检测多个液位点 2、液位控制精度高 3、可靠性高,寿命长 4、符合安规标准要求、RoHS要求 1.本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮子式液位开关体积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。浮子式液位开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,从而最低液位会有很大的限置,本液位开关不存在此局限。 2.本液位开关可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮子式液位开关只能上置,下置安装。 3.本液位开关液位控制精度高,在±0.5mm之内,而现有浮子式液位开关精度为±3.0mm甚至更高。 4.无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮子式液位开关浮子极易卡死造成不良。 5.头部光顺,清洗容易。 6.内置发射二极管和光敏晶体管,故寿命长。 7.带电部件与被控液体完全隔离,无仍何安全隐患。 一、这一款产品性能的可靠性方面我们有各方面的数据可以提供(根据客户要求),以及签署质量保证协议。(质保50000小时) 二、此型号产品符合安规标准要求、RoHS要求、符合环保要求。 深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。 公司总机: 0755-83546778 联系电话:18824601123 公司官网:www.eptsz.com
其他液位传感器:
