22286|1
661
linux自学笔记(二)linux的磁盘分区 [复制链接]
续上一篇:
一、linux的磁盘分区
用过电脑的人都知道,硬盘最好分区。比如windows系统,C盘一般放系统和程序,D盘一般放文件……这样万一某一个分区的数据丢了,其他分区的数据还在。管理起来也方便。linux也一样,通常对硬盘进行分区。
硬盘分区包含主分区和逻辑分区。主分区(Primary)最多只能有四个,逻辑分区(Logical)是主分区延伸出来的。这样可以分出多个分区。对于用户来说,感觉就比较方便。这其实和windows差不多。不一样的地方是,windows是不同的盘符。linux是没有盘符的,打开是一个一个文件夹。但是本质上也没什么区别。这个事情,对于入门不是特别重要,以后接触多了自然就清楚了,这里就略过了。
二、linux的开机流程
简单的说,开机到操作系统启动的流程大概是这样:
1.  BIOS:开机主动执行的程序,会认识第一个可开机的装置;
2.  MBR:第一个可开机装置的第一个扇区内癿主要启动记录区块,内含开机管理程序;
3.  开机管理程序(boot loader):一支可读叏核心档案来执行的软件;
4.  核心档案:开始操作系统的功能...
这些事情大致知道就可以了,没必要太关注这些事情。
三、目录树结构
linux内所有数据都是以文件夹的方式来组织的,所以掌握目录结构非常重要。结构如下图:
“/"代表根目录。打开filesystem就可以看到各个文件夹。这和windows看起来其实差不多。但是真正的不同从这里就开始了:所有的设备都是以文件的方式放在目录中的,这个动作叫”挂载“,这个进入点的目录称为”挂载点“。
比如计算机安装了一个光驱,那么在文件系统中,就会多出一个文件夹,用户就会看到”/media/cdrom/"。当然也可能挂载到其他目录下面。这是我们接触到的linux和windows第一个重大不同。
总而言之,在linux看来,不管是硬件,还是软件,对于操作系统而言,都是文件,以目录和文件的形式存在。
四、安装linux
装一个linux太麻烦了,对于一个新手不方便。一般来说,还是使用虚拟机作为练习吧。我正在上传linux虚拟机。过一会上传好了,把链接提供给大家。大家就可以直接使用了。
下载链接:稍后填写。
学习了  详情 回复 发表于 2018-12-25 16:43
赞赏
查看全部赞赏
学习了
个人签名我要成为万元户
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
