26373|16
AD18铺铜碰到的问题 [复制链接]
铺铜的时候,不知道哪儿规则设计错了,本来是要连接GND网络的,现在所有的都给避开了。
铺铜设置的是连接GND,然而全给避开了
铺铜设置的是连接GND,然而全给避开了
此帖出自PCB设计论坛
这种设置应该在最早的DXP版本就可以  详情 回复 发表于 2019-1-2 21:02
点赞 关注(1)
5791
44
铺铜设置里面不是有三个选项吗?你直接选择 一下相同网络  直连
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】
好了,谢谢
此帖出自PCB设计论坛
5791
44
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】
你好我还想问下,为什么只要我两个GND如果连线了,铺铜就会避开这两个网络,就好像这两个网络已经不是CND了一样
此帖出自PCB设计论坛
“两个GND如果连线了,铺铜就会避开这两个网络,就好像这两个网络已经不是CND了一样” 不是这样理解的, 还是设置的问题  详情 回复 发表于 2018-12-13 08:47
5791
44
排骨图看看
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】
排骨图是什么
此帖出自PCB设计论坛
341
XIAOLAN123 发表于 2018-12-12 16:38
你好我还想问下,为什么只要我两个GND如果连线了,铺铜就会避开这两个网络,就好像这两个网络已经不是CND ...
不是这样理解的,
还是设置的问题
此帖出自PCB设计论坛
不是这样理解的, ...
谢谢你,我知道是设置的问题,但是不知道应该怎样设置
此帖出自PCB设计论坛
在铺铜铺地即含地网络时有一个间距问题,地线的间距太小,铺铜时地没有被连接进去,设置成15-20mil一般就可,在rules---electric---clearance设置。 意思铺铜的间距大于元器件间距的规则  详情 回复 发表于 2018-12-13 14:31
341
意思铺铜的间距大于元器件间距的规则
此帖出自PCB设计论坛
341
选择 Relief Connect就是十字交叉连接
选择Direct Connect就是direct connect的话铺铜就会和焊盘全部连接
此帖出自PCB设计论坛
谢谢你的帮助,但我的意思是这样的,我图上画圈的地方,连线的焊盘那个地方我不想铺铜,我就只能用线把焊盘和铺铜区域连起来,但是我只要先画线在铺铜的话就会出现这个情况
此帖出自PCB设计论坛
此情况是什么情况 猜测是器件间距与铺铜距离问题么  详情 回复 发表于 2018-12-13 16:56
341
XIAOLAN123 发表于 2018-12-13 16:30
谢谢你的帮助,但我的意思是这样的,我图上画圈的地方,连线的焊盘那个地方我不想铺铜,我就只能用线把焊盘 ...
此情况是什么情况
猜测是器件间距与铺铜距离问题么
此帖出自PCB设计论坛
114
其实都是设置问题吧
此帖出自PCB设计论坛
我想问下你用的是什么AD版本的
此帖出自PCB设计论坛
869
禁止发言
淡定,淡定,淡定……
此帖出自PCB设计论坛
341
54545 发表于 2018-12-30 22:14
我想问下你用的是什么AD版本的
这种设置应该在最早的DXP版本就可以
此帖出自PCB设计论坛
