394
41
将17楼电路TH端电容改接地,如果还不行。就只能555单向输出,再用运放转换双向,假如这样改,不如用运放直接产生双向矩形波,还可省一个555。
此帖出自模拟电子论坛
我用这个电路能仿出来了,但是50%占空比是怎么弄出来的?挺急的  详情 回复 发表于 2018-12-17 21:43
还是用运放吧......可以帮我搭一个吗我现在都晕了,拜托了  详情 回复 发表于 2018-12-7 23:22
赞赏
查看全部赞赏
53
42
captzs 发表于 2018-12-7 23:10
将17楼电路TH端电容改接地,如果还不行。就只能555单向输出,再用运放转换双向,假如这样改,不如用运放直 ...
此帖出自模拟电子论坛
394
43
好吧,现在解决偏置电压悬浮问题。两个电压源不能直接并联,现在经电容电阻连接输出,负载大些用20K,如果与下级连接,最好用跟随器隔离。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]390987[/attachimg]这次有波了,然而不是正负方波...  详情 回复 发表于 2018-12-8 00:48
53
44
captzs 发表于 2018-12-8 00:18
好吧,现在解决偏置电压悬浮问题。两个电压源不能直接并联,现在经电容电阻连接输出,负载大些用20K,如果 ...
这次有波了,然而不是正负方波...
此帖出自模拟电子论坛
“这次有波了,然而不是正负方波...” 你仔细看看你的仿真示波器Y轴设置。  详情 回复 发表于 2018-12-8 09:46
394
45
EBW仿真件我用了二十几年,虽然落伍,但是我喜欢它可以随心所欲修改参数,而且不挑剔,什么电路都可以仿真,顺手了就没有用其它的仿真件。你用的是什么仿真?为什么示波器要那样设置?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
46
黑魔仙石丽丽 发表于 2018-12-8 00:48
这次有波了,然而不是正负方波...
“这次有波了,然而不是正负方波...”
你仔细看看你的仿真示波器Y轴设置。
此帖出自模拟电子论坛
394
47
这一下要讲严厉些:仿真件的参数,动了以后要复原,毛毛躁躁的习惯如果不改,是要吃亏的,特别是在实际工作中,一定要认真。Y轴都要调0.
此帖出自模拟电子论坛
啊,换到交流就是正负方波了,谢谢了  详情 回复 发表于 2018-12-8 13:19
我知道要调零啊,我只是让两个波分开发现电容两端波形完全一样,调零后两个波是重叠的,幅值是0~10v  详情 回复 发表于 2018-12-8 13:09
赞赏
查看全部赞赏
53
48
captzs 发表于 2018-12-8 09:54
这一下要讲严厉些:仿真件的参数,动了以后要复原,毛毛躁躁的习惯如果不改,是要吃亏的,特别是在实际工作 ...
此帖出自模拟电子论坛
53
49
啊,换到交流就是正负方波了,谢谢了
此帖出自模拟电子论坛
如果没有直流分量的双向信号,示波器放在正或负档,显示是一样的,我的仿真是这样。下午给个另类积分电路,供参考。  详情 回复 发表于 2018-12-8 13:29
你还是没有弄明白“正负方波”是怎么回事,以及示波器的使用设置。  详情 回复 发表于 2018-12-8 13:22
超级版主
黑魔仙石丽丽 发表于 2018-12-8 13:19
啊,换到交流就是正负方波了,谢谢了
此帖出自模拟电子论坛
394
51
啊,换到交流就是正负方波了,谢谢了
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]391028[/attachimg]输入幅值为5频率41khz的正负方波右上方的积分电路RC≈3.9*10^-6,我取R=1k欧姆,C=3.9nF为什么输出的不是三角波?  详情 回复 发表于 2018-12-8 13:49
53
52
captzs 发表于 2018-12-8 13:29
如果没有直流分量的双向信号,示波器放在正或负档,显示是一样的,我的仿真是这样。下午给个另类积分电路 ...
此帖出自模拟电子论坛
先把51楼captzs说的“如果没有直流分量的双向信号,示波器放在正或负档,显示是一样的”弄清楚。  详情 回复 发表于 2018-12-8 15:07
超级版主
53
黑魔仙石丽丽 发表于 2018-12-8 13:49
输入幅值为5频率41khz的正负方波右上方的积分电路RC≈3.9*10^-6,我取R=1k欧姆,C=3.9nF为什么输出的不 ...
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]391033[/attachimg]这样表示有直流分量吧,怎么办  详情 回复 发表于 2018-12-8 15:19
53
54
这样表示有直流分量吧,怎么办
此帖出自模拟电子论坛
你贴出的是NE555输出端信号。这个信号峰值为10V,谷值为零。 NE555电源是V2加上V1。地线接到V2和V1之间(节点2),示波器上即可看到峰值+5V,谷值-5V的方波。 使用正负电源,意义即在此。  详情 回复 发表于 2018-12-8 15:38
超级版主
55
黑魔仙石丽丽 发表于 2018-12-8 15:19
这样表示有直流分量吧,怎么办
使用正负电源,意义即在此。
此帖出自模拟电子论坛
就是输出的地点以两个电源的中点为参考点的意思吧  详情 回复 发表于 2018-12-8 17:06
394
56
  矩形波频率41KHz,宽度T/2=12us,幅度10v,转换成三角形波斜率10/12SR=0.8e+6,如果运放的压摆率小于SR,就低不就高,输出波形斜率按照运放压摆率生成。现在选择运放LM348压摆率0.5e+6搭建跟随器,仿真输出就是三角形波。
此帖出自模拟电子论坛
矩形波转换三角形波是按照斜率来计算时间常数的,积分经验系数(5~10)RC,系数越大精度越高幅度越低,如果要幅度要求,则需要再放大。 [attachimg]391092[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-12-9 09:37
我把52楼正向输入端的地点接到双电源的中点测得这样的三角波[attachimg]391065[/attachimg]这样算是满足要求吗?三角波的振幅中心可以调至x轴吗  详情 回复 发表于 2018-12-8 17:12
可是要求方波信号要通过积分电路啊  详情 回复 发表于 2018-12-8 17:01
53
57
captzs 发表于 2018-12-8 16:01
矩形波频率41KHz,宽度T/2=12us,幅度10v,转换成三角形波斜率10/12即SR=0.8e+6,如果运放的压摆率小于SR ...
可是要求方波信号要通过积分电路啊
此帖出自模拟电子论坛
你计算一下你的积分电路时间常数是多少,被积分的方波(41kHz)半个周期是多少。  详情 回复 发表于 2018-12-8 17:21
53
58
NE555电源是V2加上V1。地线接到V2和V1之间( ...
此帖出自模拟电子论坛
是的。  详情 回复 发表于 2018-12-8 17:22
53
59
我把52楼正向输入端的地点接到双电源的中点测得这样的三角波 这样算是满足要求吗?三角波的振幅中心可以调至x轴吗
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
黑魔仙石丽丽 发表于 2018-12-8 17:01
可是要求方波信号要通过积分电路啊
此帖出自模拟电子论坛
41khz的频率对应的半周期是12us,但是示波器测得的是13us左右,对应频率为38khz,当作作业交的话就与别的同学所做的有雷同了,我把R1=17.5k欧改为16.5k欧后较接近12us,但此时占空比就不保证50%了,另外积分电路我取  详情 回复 发表于 2018-12-8 17:53
