10952|14
关于LDO电源功率与输出电流的疑惑。 [复制链接]
使用背景:设计了一个车辆上的控制器,用于控制三个电机运动,目前碰到了电源模块功率不足的问题;由于第一次接触,这几个问题困扰我好几天了,所以来请教大家。
输入:PCB板上的电源模块(使用低压差线性稳压器设计LDO)是从12V降至5V的降压模块,原理图在下面;输出:负载需要接3个电机。这三个电机的工作电压为12V,直接从输入端引入;最大工作电流分别是1A,4A和3.5A;存在同时处于最大工作电流的工作条件,驱动电路原理图在下面;
疑问:1.我觉得电机处的电流直接流向外接电源,PCB板上的电源模块考虑其电流输出量时不会将电机处的电流包含进去,只考虑板上MCU和其他IC的电流,不知道我这个想法有没有问题,请大家给我指正;
         2.PCB板上的电源模块的设计功率是IC的输出电流乘以输出电压吗,如果不是,那应该怎么计算呢?(我把电源模块能正常工作的最大功率称为设计功率)
         3.假如我用的LDO芯片工作输出电流为1A,而PCB板上的负载电流需要2A才能工作,怎么修改电源模块设计才能使PCB正常工作?(我只想到了在LDO芯片后面接推挽放大电路)
         4.在PCB板上输入12V电压时,输出电流2.5A;输入15V时,输出3.5A;我无法理解这一现象;我觉得功率一定时,当输入高压时,电流应该降低而不是升高?是因为电压升高,电机处的输出电流增大,所以电流才增大,?那为什么12V时,电机处的电流无法达到3.5A;是什么限制了电机电流?
电源电路
电源电路
此帖出自电源技术论坛
昨天测试员用18号线测200W光伏,吐了一口老血  详情 回复 发表于 2018-12-14 08:59
点赞 关注(1)
超级版主
"1.我觉得电机处的电流直接流向外接电源,PCB板上的电源模块考虑其电流输出量时不会将电机处的电流包含进去,只考虑板上MCU和其他IC的电流,不知道我这个想法有没有问题"
没有问题。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“ 2.PCB板上的电源模块的设计功率是IC的输出电流乘以输出电压吗,如果不是,那应该怎么计算呢?”
不是。
是12V输入电压乘以板上所有IC消耗的电流。不是电源模块输出电压乘以板上所有IC消耗的电流。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“ 3.假如我用的LDO芯片工作输出电流为1A,而PCB板上的负载电流需要2A才能工作,怎么修改电源模块设计才能使PCB正常工作?”
用至少三块你用的LDO芯片为电路板上各IC供电,或者换用能够输出更大电流动LDO芯片。
不过,即使是用三块你用的LDO芯片供电,也不如改用开关电源芯片。开关电源芯片为电路板上各IC供电,发热较少,体积也较小。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“4.在PCB板上输入12V电压时,输出电流2.5A;输入15V时,输出3.5A;我无法理解这一现象;我觉得功率一定时,当输入高压时,电流应该降低而不是升高?是因为电压升高,电机处的输出电流增大,所以电流才增大?”
电机耗电不是恒功率。如果是恒功率,电机消耗电流应该减少,但电机不是恒功率耗电。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“那为什么12V时,电机处的电流无法达到3.5A;是什么限制了电机电流?”
这是由你的电机决定的。电机有大有小,这个应该是常识。额定电压输入额定机械负载时电机额定电流多少,在你的电机铭牌上或者说明书上应该有标注。
此帖出自电源技术论坛
比如说电机空载时,电流为0.3A;电机带负载时,用PCB板供电,12V电压输入,电流只有2.5A,带不动负载,电机堵转;用12V直流电源直接供电,电流达到了3.5A,能带动负载。我的疑问是用PCB板供电时,为什么无法达到3.5A  详情 回复 发表于 2018-12-5 08:42
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自电源技术论坛
“我的疑问是用PCB板供电时,为什么无法达到3.5A的电流,什么因素限制了它?” PCB板上的电源模块影响电机工作,这种可能性很小。  详情 回复 发表于 2018-12-5 08:48
两种可能: 一是你的12V供电电源容量不足,在电机负载较重时12V供电电源端电压跌落到不足12V。 二是导线太长,在电机负载较重时导线上压降太大,12V供电电源两端电压能够保持12V,但电机两端电压不够12V。 用12V  详情 回复 发表于 2018-12-5 08:47
超级版主
此帖出自电源技术论坛
我是用12V直流电源给PCB供电,然后电机正负极连在PCB板输出口;12V直流电源直接给电机供电。 电源的源头都是12V直流电源, 两种连法的导线长度差距小于10cm,这个影响应该没那么大吧。  详情 回复 发表于 2018-12-5 08:54
超级版主
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
“我是用12V直流电源给PCB供电,然后电机正负极连在PCB板输出口;12V直流电源直接给电机供电。电源的源头都是12V直流电源,” 那就要看你的12V直流电源如何接到电路板,再如何接到电机了。 直流电源接到电路板,  详情 回复 发表于 2018-12-5 09:40
两种连法的导线10cm长度差距,影响不会如你叙述的那么大,不至于使电机电流从3.5A降低到2.5A。  详情 回复 发表于 2018-12-5 09:35
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
好的,感谢您的耐心解答  详情 回复 发表于 2018-12-5 09:46
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
4058
此帖出自电源技术论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
