6304|7
242
请教这两颗电容的功能差异 [复制链接]
请教前辈,如下图,这是步进电机的供电开关管,使用PMOS切换,想知道图中C889和C890的作用差异?C890我知道一个作用是滤除高频干扰,而C889加在G和D之间这颗电容听同事说是要做到缓打开,请问这个是什么原理,C890不能起到这个作用吗?
此帖出自模拟电子论坛
所以,C889对“缓打开”的作用比C890大得多,是C890的A倍,别看这两个电容的电容量是一样的。 有了C889之后,C890其实没有多大用处,去掉也无妨。当然,保留C890也无妨。  详情 回复 发表于 2018-12-3 17:41
点赞 关注(1)
超级版主
“请教前辈,如下图,这是步进电机的供电开关管,使用PMOS切换”
你的图中P沟MOS管源极接到哪里去了?漏极接到哪里去了?
此帖出自模拟电子论坛
S极接的是5V电源,D极接的是步进电机的电源输入端。  详情 回复 发表于 2018-12-3 17:27
5802
44
这颗 电容Cgd  当开关速度比较高,VDD电压较高,通过Cgd的电流较大,容易引起震荡,
此帖出自模拟电子论坛
340
gd间加电容,这个很少见,看不懂
搞不好会导致加重损耗并和效率降低
此帖出自模拟电子论坛
242
你的图中P沟MOS管源极接到哪里去了?漏极 ...
此帖出自模拟电子论坛
好的。 源极接电源,负载接在漏极上,那么这是共源极电路。共源极电路中漏极电位是变化的,这个变化着的电位将通过电容C889反馈到门极,使得从Q803向MOS管门极看过去的电容量不仅是C890和C889之和,而是C890和C889  详情 回复 发表于 2018-12-3 17:38
超级版主
好的。
源极接电源,负载接在漏极上,那么这是共源极电路。共源极电路中漏极电位是变化的,这个变化着的电位将通过电容C889反馈到门极,使得从Q803向MOS管门极看过去的电容量不仅是C890和C889之和,而是C890和C889乘以MOS管电压增益之和,即 C890+C889*A ,其中A是MOS管电压增益(电压放大倍数)。通常,这种使漏极-门极之间电容增加到A倍的效应称为米勒效应。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
学习了,我研究下米勒效应先,多谢!  详情 回复 发表于 2018-12-3 19:21
242
有了C889 ...
学习了,我研究下米勒效应先,多谢!
此帖出自模拟电子论坛
