869
禁止发言
21
十九、静噪电路中的电阻隔离电路
此帖出自模拟电子论坛
1903
22
够多啊,够详细
此帖出自模拟电子论坛
6366
4917
23
二十一、取样电阻电路
下图所示是取样电阻电路,这也是功率放大器中过流保护电路中的取样电路。
三极管VT1发射极电流流过电阻R1时,在R1上产生电压降,流过R1的电流越大,在R1上的电压降越大,这样R1上的电压大小就代表了流过R1的电流大小。
流过R1的电流可以是直流也可以是交流,但是过流保护电路的输入端有一只耦合电容C1,由此可以知道保护电路取样交流信号,而不是流过R1的直流电流。
R1上的电压加到过流保护电路中,作为保护电路的控制信号。当流过R1的交流电流大到一定程度时(有危险时),R1上的电压也大到一定值,使过流保护电路动作,电路进入保护状态。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4917
24
二十二、不同电平信号输入插口电路
下图所示是不同电平信号输入插口电路。电路中的R1和R2构成交流信号分压衰减电路,CK1时小信号输入插口,CK2是大信号输入插口。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4917
二十三、基准电压电阻分级电路
下图所示是基准电压电阻分级电路,电路中,R1,R2,R3构成一个变形的分压电路,基准电压加到这一分压电路上。
这一电路的功能是:将一个信号电压分成几个电压等级的信号电压,加到各自的电路中。
从电路中可以看出,基准电压电路产生的信号电流流过R1,R2,R3,在3个输出端得到3种电压等级的输出电压。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4917
26
二十四、音量调节限制电路
所为音量调节电路就是平时电视机等电子电器中用来调节声音大小的功能,电路中称为音量控制器电路,它使音量能开到最大,也能关到最小(无声状态,俗称关死音量)。
音量调节限值电阻电路的功能是:这一电路使音量控制的范围受到限制,音量不能开到最大,也不能开到最小。这一电路用在特殊的音量控制场合,防止由于音量控制不当造成对其它电路工作状态的影响。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4917
27
二十五、阻尼电阻电路
下图所示是阻尼电阻电路,电路中的L1和C1构成LC并联谐振电路,阻尼电阻R1并联在这一电路上。在LC并联谐振电路中时常会用到这种阻尼电阻电路。
L1和C1并联谐振电路中,谐振信号能量损耗越小,谐振电路的品质因数Q值(一种表征谐振特性的参数)越大。
由于电阻是耗能元件,它对振荡信号存在损耗作用,所以加入阻尼电阻R1后,Q值会减小,反之则越大。
运用信号能量对阻尼电阻作用进行理解比较容易,电阻具有耗能特性,加入阻尼电阻后,使谐振电路的信号能量损耗增大,所以降低了Q值。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4917
28
二十六、电阻消振电路
下图所示是电阻消振电路,电路中的R1称为消振电路,在一些高级的放大器电路中时常采用这种电路,它通常接在放大管基极回路中,或两级放大器电路之间,电阻R1用来消耗可能产生的高频振荡信号能量,即高频振荡信号电压加在R1上而少加到后级放大器中,达到消振目的。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4917
29
二十七、负反馈电阻电路
负反馈电路是一个应用很广、种类很多、分析较困难的电路,下图所示是三极管偏置电路中的集电极-基极负反馈电阻电路,这是一个常见的负反馈电路。
当三极管VT1工作在放大状态时,需要给VT1基极加上一个大小合适的直流电压,以便VT1产生一个大小适当的基极电流,电阻R1就能起到这个作用,基极电流回路示意图如上。
电阻R1接在VT1基极与集电极之间,基极是VT1的输入端,集电极是VT1的输出端,VT1工作在放大状态,是一个放大器。当一个元器件(电阻)接在一个放大器输入端与输出端之间时,该元器件就构成了反馈电路,电路中的R1就是反馈电阻,通过反馈电路分析,R1构成负反馈电路。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4917
二十八、恒流录音电阻电路
下图所示是恒流录音电阻电路,电路中,R1是恒流录音电阻,HD1是录放磁头,从图中可以看出,它是录音放大器的负载。
1、设置恒流录音电阻的原因
如上图a)所示,录放磁头是录音输出放大器的负载,当频率升高时它的感抗会增大,这样当录音信号电压一定时,流过录放磁头的高频信号电流小于低频信号电流,将造成高频录音信号的损耗。为此,要求录音电流不能随录音信号频率的高低变化而变化,这由恒流录音电阻电路来完成。2、电路分析如上图b)所示,在录音输出放大器输出回路中串联一直电阻R1,R1称为恒流录音电阻。在加入R1之后,录音输出级放大器的负载阻抗Z为恒流电阻的阻值R与录放磁头感抗X之和。电路设计时,令R1的阻值远大于(5倍以上)录放磁头的最大感抗(最高录音信号频率下的感抗)。由于恒流录音电阻R1对各种频率录音信号的阻值是相同的,这样各种频率录音信号电压相同时,流过录音磁头的录音信号电流相同,达到恒流的目的。显然,在录音信号电压一定时,加入恒流录音电阻后磁头中的录音信号电流减小了,可以适当提高录音放大器的放大倍数,即提高录音信号输出电压来弥补这一不足。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4917
31
二十九、下拉电阻电路
下图所示是下拉电阻电路,这是数字电路中的反相器,输入端Ui通过下拉电阻R1接地,这样在没有高电平输入时,可以使输入端稳定地处于低电平状态,防止可能出现的高电平干扰使反相器误动作的现象发生。
如果没有下拉电阻R1,反向器输入端悬空,为高阻态,外界的高电平干扰很容易从输入端加入到反相器中,从而引起反相器朝输出低电平方向翻转的误动作。
再接入下拉电阻R1后,电源电压为+5V时,下拉电阻一般取值在100~470欧姆,由于R1阻值很小,所以将输入端的各种高电平干扰短接到地,达到抗干扰的目的。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4917
32
三十、上拉电阻电路
下图所示是上拉电阻电路,这是数字电路中的反相器,当反相器输入端Ui没有输入低电平时,上拉电阻R可以使反相器输入端稳定的处于高电平状态,防止了可能出现的低电平干扰是反向器出现误动作。
如果没有上拉电阻R,反向器输入端悬空,外界的低电平干扰很容易从输入端加入到反相器中,从而引起反相器朝输出高电平方向翻转的误动作。
在接入上拉电阻R1后,电源电压为+5V时,上拉电阻一般取值在4.7~10K欧姆之间,上拉电阻R1使输入端为高电平状态,没有足够的低电平触发,反相器不会反转,达到抗干扰的目的。
此帖出自模拟电子论坛
89
33
谢谢楼主分享。学习了
此帖出自模拟电子论坛
900
34
tiankai001 发表于 2018-12-1 18:50
十七、自举电路中的电阻隔离电路
下图所示是实用电阻隔离电路,这是OTL功率放大器中的自举电路(一种能提 ...
谢谢资料分享,这个自举的图,是怎么个自举过程?B点电压怎么高过工作电压?
此帖出自模拟电子论坛
333
此帖出自模拟电子论坛
48
36
学习了
此帖出自模拟电子论坛
