742|0
96
HMI人机界面触摸屏选购及使用注意事项 [复制链接]
HMI是Human Machine Interface 的缩写, 也叫人机界面,选购人机界面考量点很多是实用型,物美价廉型。能帮助客户获得多大的价值,能给客户带来哪些收益,是在整体的自动化解决方案中扮演重要的角色。面对厂商提供的整体解决方案,HMI产品基本作为组成部分直接被客户采购了。 HMI产品选型的要素有如下四点:   1. 首先是看软件设计  HMI软件的功能是如何安排的,这是HMI选型中最关键的指标。因为好的软件给使用者的体验是享受,有bug的软件带来的是各种烦恼,和对潜在问题的担心。而出现各种操作问题都需要专业处理的,烦恼。   2. 硬件品质  不是所有品质都是从外观就能看出来的。比如HMI最重要的触屏。寿命达到1000万次的触屏材质虽然确保了你使用上的品质,但其成本也自然高于低端HMI的产品报价。   3.工业级防护  在一些特定的工业应用场合,工业级防护是必须考量的指标,比如防爆、防腐蚀、防污损、防电磁辐射等,这就需要HMI达到相关的工业标准。   4.服务能力  服务能力这一无形的因素,却应该是HMI选型中的重要参考指标。售后维修当然是必要的,而一旦出现使用问题,售后工程师能否第一时间到现场处理问题,这是一个非常体现品牌实力的指标。因为任何现场的问题都可能有复杂的诱因,专业有经验的工程师的快速现场处理问题,将有效地避免潜在的工厂生产损失。
HMI人机界面触摸屏注意事项: 请勿拆卸或改装HMI人机界面触摸屏。否则可能会引起火灾或触电事故。 不要在存在可燃性气体的环境中操作人机界面。这可能会导致爆炸。 在安装或进行HMI人机界面触摸屏布线前,请拔掉电源线。这可以防止触电事故或设备损坏。 在为人机界面布线前断开电源线与电源的连接。这可以防止触电事故。 不要使用超出人机界面所指定范围的电压。否则可能会引起火灾或触电事故。 应仔细检查人机界面的接线,确认工作电压和接线端子的位置都正确无误。如果电压或接线端子位置错误,可能会引起火灾或事故。 在完成了HMI人机界面触摸屏上的布线后,请务必盖上端子块上的保护性塑料盖。如果未盖上这个保护盖,则很可能发生触电事故。 切勿触摸带电端子。否则可能会引起触电或机器故障。 在清洗人机界面或拧上/松开电源端子上的螺丝前,一定要拔掉人机界面的电源线。这可以防止触电事故。 在更换HMI人机界面触摸屏上的背光时,务必拔掉电源线。由于有触电和烧伤危险,一定要确保人机界面关闭并戴上安全手套。 在人机界面上电的情况下,请勿连接或断开主机和人机界面的通讯电缆。 人机界面配备电池,用于在备份存储器(SRAM)中备份时钟和数据。(查看硬件手册,看看正在使用的人机界面是否允许客户自行更换电池。) 如果该人机界面允许客户自行更换电池,请查看硬件手册,了解如何更换电池。 如果该HMI人机界面触摸屏不允许客户自行更换电池,则电池的不正确更换可能会导致电池爆炸,因此请不要自行更换。当需要更换电池时,请联系当地代理商或Pro-face服务及修理中心。 对于FG端子,应与其他设备上的FG线分开接地。这可以防止触电事故或故障。 请使用指定扭矩来拧紧人机界面的接线端子螺钉。如果未拧紧这些螺钉,可能会造成短路、火灾或错误操作。 切勿让金属颗粒或碎线头掉入人机界面内。这可以防止火灾、故障或错误操作。 不要让水、液体或金属碎物进入HMI人机界面触摸屏。这可能会导致功能失常或触电。
点赞 关注(1)
站长推荐上一条 1/4 下一条
